Old 16-06-2008, 17:51
Jurien Jurien is offline
Cool caddy stoot stripe verwijderen
hej jongens ik heb een seat inca en nau wil ik de stoot stripe er af halen hoe doe je dat ?
Old 16-06-2008, 18:05
Zijn toch geplakte strips?
Warm maken en dan eraf trekken?
Desnoods met een visdraadje tussen sierstrip en deur en zo de tape doorsnijden
Old 16-06-2008, 18:14
ow kijk ik wist niet dat die geplakt zaten zal is efe gaan probeere
Old 16-06-2008, 21:28
Caddy Jelle's Avatar
Caddy Jelle Caddy Jelle is offline
jep zitten geplakt!
gewoon warm maken met een fohn en dan eraf proberen te trekken
en anders met een visdraadje wel uitkijken voor de lak.
en daarna flink poetsen op de lijm!
Old 16-06-2008, 22:40
Braceface Braceface is offline
inderdaad poetsen is dan echt wel nodig
Old 16-06-2008, 23:11
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Gewoon eraf trekken en een rubber strip wieltje halen bij de auto speciaal zaak om de lijm resten te verwijderen.
Gewoon in de accu boormachine ,en rustig aan.
Old 16-06-2008, 23:14
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Of even zo'n caramelschijf halen om de lijmresten weg te halen.
Old 17-06-2008, 16:33
M.I.V.W's Avatar
Kijk eens op bovenstaande foto
Old 17-06-2008, 16:43
En genieten van de vrijkomende geur
Old 17-06-2008, 18:09
nau jongens bedankt ik ga nu eff kijken of het gaat luken :P denk het wel hoop niet dat er te veel poets werk aan zit
Old 17-06-2008, 18:32
RubenD's Avatar
Mja, toen ik het topic opende en uiteindelijk gereageerd had, had jij al gepost
Old 18-06-2008, 10:07
nau jongens heb er een kant af gehad en ze zitten er nu weer op :P was niet wat ik verwacht had!. krijg van het weekend andere velge Bsa Cobra 16 inch
eerst maar is kijken of dat als beetje beter staat
Old 22-06-2008, 13:17
lager lager is offline
ik vind het altijd wel clean staan zonder strippen. maar je moet het zelf ook wat vinden natuurlijk..
Old 22-06-2008, 21:02
ja vind het opervlak wel erg groot worden dit breekt het wat heb ik het gevoel. heb nu de velgen er onder zitten nu zou die nog iets naar beneden moeten;P
Old 23-06-2008, 15:35
ja oppervlak word idd groter. maar je moet ook doen wat jezelf mooi vind . lager is altijd goed bij een caddy . heb je foto,s met de velgen er onder
Old 23-06-2008, 16:25
ik heb ze er bij mij ook afgehaald en ik vind het wel lekker strak staan:
ook is mijn caddy op dit moment 4cm verlaagd en het is al meteen geen 4x4 meer
Old 23-06-2008, 18:27
vind het zonder strippen idd goed staan bij deze caddy. word de gril lijst nog wel grijs?
Old 23-06-2008, 21:54
zo nau nieuwe velgen ziten er onder met falkens (H) rijd als de bom
zo staat die er nu bij
Caddy Jelle's..
vind idd mooie caddy verlaging is ook netjes hoe heb je dat aangepakt?.
strippe er af ja het is wel eff wenne maja ..
heb van gister de eerste ton op me teller gereede dus op naar de twee ton :P
Old 23-06-2008, 23:02
allereerst bedankt
de jouwe staat er ook netjes bij.
ik heb de mijne voor verlaagd met behulp van verlaagde voorveren op de orginele dempers. hier moeten ooit nog schroefpoten voor in de plaats komen.
Achter had ik hem eerst verlaagd door de korte veer op de lange te leggen.
Dit was jammer genoeg geen succes omdat er op de korte veer een bout zit. Deze bout was constant tegen mijn chassis aan het tikken.
Daarom heb verlaagde bladveren besteld bij www.race-world.be
koste €150 + inleveren van orginele bladveren.
Deze heb ik er zaterdag ondergelegd en nu is het probleem helemaal opgelost.
hier een fototje:
Old 28-06-2008, 15:43
Paas's Avatar
Paas Paas is offline
Mooie inca, je kan de strips ook laten spuiten, heb ik ook.
Als je wat dingen laat spuiten is het al meteen een ander gezicht
De mijne is trouwens KW verlaagd
Vandaag doe ik hooguit 3 dingen, en dat is 1 2 3 keer niks
Mijn Caddy
