Old 14-06-2008, 07:40
Yordy Yordy is offline
Default Knipperlicht problemen!!!
Ik heb een Golf 1 uit 1982 en nu doen mijn gevarenlichten het wel, maar als ik het knipperlicht aan wil doen dan brand wel het lampje op het dashboard (toevallig deed het knipperlicht het gisteren 1 X, maar dat was ook alles), maar de knipperlichten doen niks. Ik heb er gisteren een nieuw relais in gedaan, maar dit hielp ook niet en volgens iemand die er verstand van heeft was de zekering ook nog goed.
Old 14-06-2008, 07:45
Handel aan de stuurkolom!
Old 14-06-2008, 12:20
marving60's Avatar
marving60 marving60 is offline
of de alarmlicht schakelaar. dit probleem heb ik ook gehad. Nieuwe alarmlichtschakelaar er in en het werkte weer.
greetz
Mk1 cabrio g60
mk1 Turbo Diesellllll
Old 16-06-2008, 09:23
Tommy_cc_'s Avatar
Tommy_cc_ Tommy_cc_ is offline
Probeer ook eens een directe massa (accu-lampje/accu-relais) dat zou het ook kunnen wezen, anders moet je echt aan de slag met een multimeter en electrisch schema ( kan ik je wel aan/bij helpen).
mvg!
Einzer eingezatst!!
Old 16-06-2008, 19:14
Had het probleem gister ook
Ander relais er in en nog niks,toen een beetje aan de zekeringkast gerommeld en nu doen ze het weer
Denk de stekkerblok achter in de zekeringkast niet helemaal meer goed[oxidatie?]
Old 18-06-2008, 21:07
Ik heb het knopje van de alarmlichten precies in het midden gezet en nu doen ze het weer , dit na een tip van een bekende van mij. Ik denk dat ik binnenkort toch maar even aan de slag moet met de zekeringkast, want er gaan steeds meer rare dingen bij komen, met de lampen aan doet de radio het niet en met de lampen uit wel, enz... .
Old 19-06-2008, 11:36
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
knopje van de alarmlichten waarschijnlijk. Ook wel eens gehad. Wisselen en klaar.
Golf 1 diesel
1983, Lhasa groen met.
origineel stalen schuifdak
Marsrode Jetta 1 uit 83' 1.5
Old 24-06-2008, 14:23
PGPOLO PGPOLO is offline
slechte massa. Loop alle draden na en KLAAR is kees
Old 13-08-2008, 23:01
dakeraf dakeraf is offline
Had ik ook nieuwe zekering en klaar ben je
