Old 13-06-2008, 18:00
eg-mk2 eg-mk2 is offline
Default Golf 2 td 1990, tellerbak met toerenteller aansluiten.
Hoi beste forummers,
Ik heb een Golf 2 td van (eind) 1990. Ik wil een tellerbak met toerenteller aansluiten.
Mijn auto heeft 1 stekker,de (vandaag opgehaalde) tellerbak met toerenteller ook. De teller is van 1991 (staat erop). Als ik het ding aansluit werkt alles, behalve de toerenteller.
Nou weet ik dat je W-klem aangesloten moet zijn als je wilt dat bij een Golf 2 de toerenteller gaat werken. Maar dat is het problee mbij mij: er zit helemaal niks op de W-klem aangesloten. Blijkbaar heeft de vorige eigenaar dat niet aangesloten bij de vervanging van de dynamo.
Nou heb ik een losse kabel in de motorruimte hangen, komt vanaf de bestuurderszijde de motorruimte binnen. De kabel is zwart, de uiteinde is blauw. Nou lijkt het erop dat dit direct op de W-klem van de dynamo aangesloten kan worden. Maar hij is te kort, hij kan niet bij de dynamo komen (misschien haakt ie ergens?). Ik durf het ding niet aan te sluiten omdat ik bang ben voor kortsluiting.
Maar heeft iemand een beschrijving van de kabel die bij zijn W-klem is aangesloten? Zo weet ik zeker wat er op moet.
Golf 2 TD 59kw
Old 13-06-2008, 21:37
jettaracing's Avatar
Net even een paar foto's voor je gemaakt ,zoals het in m'n golf zit .
De draden komen vanuit je kabelboom ,dicht bij de accu ,en komen uit een witte stekker .
Een blauwe voor het laadstroom lampje ,en een rood/zwarte voor je toerenteller .
Deze draden komen bij je dynamo weer uit,tezamen met je dikkere rode laadstroomdraad, ,en moeten dan als op de foto worden aangesloten .
Dan is dus de rood/zwarte voor je 'w' aansluiting .
Lijkt me duidelijk !
Succes !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 14-06-2008, 08:13
Jettaracing is de bomb! Thx hier heb ik zeer veel aan.
Trouwens, dat rode kabel, die bij jou op de W-klem staat, die stond bij mij op de D-klem (kabel met witte kapje aan het eind bij jou). Wat moet er dan bij de D-klem bij mij???
Golf 2 TD 59kw
Old 14-06-2008, 08:44
JETTARACING IS THA BOMB!!!!!
HET WERKT!!!! Echt vet man, thx voor je foto's ze hebben mij heeel veel wijzer gemaakt!
Ik heb nu een naaldje gepakt om de tijd in te stellen, ga hem zo effe testrijden
Golf 2 TD 59kw
Old 16-06-2008, 23:04
Gelukkig dat het nu werkt ! Weer iemand bij gemaakt
