Old 12-06-2008, 04:43
Jaapski's Avatar
Jaapski Jaapski is offline
Send a message via AIM to Jaapski
Default Heb jij een tec-tuning schroefset? kijk hier even aub
hey manne,
ik ben in discussie met SKG carstyling wat betreft mijn tec-tuning schroefset.
Ik heb de Tec-Tuning schroefset onder mijn variant zitten.
Oke het bobbeld flink , dit wist ik van tevoren.
Verder zit de set best goed op 1 ding na.
Er stond in advertentie dat de minimale verlaging 30mm zou zijn.
Toen ik de set had gemonteerd en op hoogste stand had gezet was mijn wagen achter dik 70mm verlaagd....
Opzich vind ik dit best mooi en wil ik het zo laten , maar als ik op vakantie ga wil ik het omhoog kennen schroeven omdat hij dan zeker op zn reet hangt en er niet mee te rijden is.
Ik heb dus contakt met SKG opgenomen.
Er werd mij een andere veren set opgestuurd , want het artikel nummer op de veren zou wel eens een fabrieks fout kunnen zijn.
Ik kreeg de veren , en wat denk je? Het zelfde verhaal.
Weer gebeld met SKG , en die deden eerst heel moeilijk want het zou wel aan mijn manier van monteren liggen. (kan er maar op 1 manier op)
Tevens werd er gezegd dat hun al aan meerder varianten met zelfde motorblokken de zelfde set hebbe verkocht en nergens geen problemen mee hadden.
Ik zou dus dde enigen zijn (yeah dat geloof ik ook)
Maar ze hadden een oplossing !!!! Er zou bij Tec-tuning in Duitsland veren gemaakt worden voor mijn wagen zodat het probleem opgelost zou zijn!!! Dat is effe mooi dacht ik.
Nou ik 2 maanden terug gebeld , kreeg te horen dat de veren in de maak zijn en ergens in juni/juli worden ze opgestuurd !!! das mooi.
Ik gister gebeld , er werd mij gemeld dat de veren zojuist (heel toevallig) binnen gekomen zijn.
Ze moesten wel effe controleren of de veren op het schroef gedeelte zou passen.
Dus ik zeg , het is toch door tec-tuning op maat gemaakt?
Nee meneer het is van een ander merk deze veren.
Ik zeg , nou er werd tegen mij gezegd dat ze speciaal voor de varianten werden gemaakt bij tec-tuning?
Nee dat is niet waar , het is van een ander merk , en als dit niet goed is straks kunnen wij niets meer voor u doen.!!!!!
Nou dat zulle we nog wel efe zien dacht ik
Ik zeg ok , dat ga ik op aantal sites topic plaatsen en ga ik na of ik inderdaad de enige variant ben met dit probleem... Dat moet u doen werd er gezegd.
Dus bij deze , ben ik de enige onder de varianten??????
haha nou we gaan het wel meemaken , al moet ik naar hun filiaal rijden in lichtenvoorde maar dan gaan we zeker tot oplossing komen .
Mijn geduld begint op te raken en heb moeite met de vriendelijke toon te behouden over de telefoon.
Word hier gewoon gefucked en voor gelogen.
Take Pride In Your Ride
Old 12-06-2008, 05:49
SKG, is hier ook vertegenwoordigd, dus er zal vast een reactie komen.
Eerlijk gezegd vind ik dat ze erg behulpzaam zijn geweest tot nu toe, al 2X een oplossing proberen te vinden vind ik niet getuigen van slechte klantenservice.
Old 12-06-2008, 06:10
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Ja,lijkt mij ook. wat ik zou doen is een afspraak maken en toch even langs gaan, ja is eindje weg maar weet zeker dat ze je goed helpen en paar extra ogen/ervaring is nooit weg.
wie weet is het een prod.fout en kan het snel opgelost worden.
Suc6
Old 12-06-2008, 07:38
zie het probleem niet. ze doen alles in hun macht om jou te helpen.
voorliegen en gefucked val dus reuze mee.
wees blij met zo'n service!
Old 12-06-2008, 08:44
classicline's Avatar
Inderdaad ik zie het probleem ook niet,
Wat ik zo lees is de service zelfs nog erg goed, ze hadden ook kunnen zeggen: bekijk het maar had je maar een H&R set moeten kopen van 1800 euro..
ik denk dat er weinig bedrijven zijn wie om zo een goedkoop schroefsetje
nog zoveel moeite doen!
Ik heb het zelf ook op de Vento en ben er zeer tevreden over en ook
over de service van SKG.
Ik koop er regelmatig wat en als iets niet goed was is het tot nu toe altijd nog zonder enig probleem opgelost of naar een oplossing gezocht.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 12-06-2008, 08:57
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Voor een van de goedkoopste schroefsets op de markt moet je geen H&R of Intrax kwaliteit verwachten.
Ze geven al aan hun best te doen je tegemoet te komen door veren van een andere fabrikant te leveren die wel aan jouw specifieke wensen te voldoen, vind je het dan raar dat ze dat niet op stel en sprong kunnen regelen? Ik niet.
Loop ze niet direct zwart te maken en ga er een keer langs, dan zal je zien wat een geschikte kerels het zijn
Old 12-06-2008, 13:04
JettaPowerrr's Avatar
JettaPowerrr JettaPowerrr is offline
Euh, buiten het hierboven geschrevene... Als in de advertentie staat, dat de minimale verlaging 30 mm is, en hij ligt nu op 70 mm, dan heeft de advertentie toch niet gelogen?
Immers, hij ligt 40 mm lager dan het minimum beloofde.
Ik heb geen ervaring met SKG, maar ik kan (dus als objectief persoon) geen rare dingen ontdekken. Ze hebben meer service geleverd dan heel die set waard is, wat me niet verkeerd lijkt.
Kortom, nog even doorbijten, en er gewoon eens heen rijden, laat die jongens zelf even kijken wat het probleem is, grote kans dat ze het dan makkelijk en snel kunnen oplossen.
-'18 Polo 1.0 TSI 115 pk DSG Highline
Originally Posted by Stijn
Wheee hokjesdenken is bliss!!
Old 12-06-2008, 13:08
heb je de bijgeleverde spanningsveren er wel tussen?
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 12-06-2008, 17:29
Jaapski's Avatar
Voor de achterzijde , 2 schokbrekers , 2 veren , en voor iedere kans 2 ringen waar ik mee kan gaan schroeven.
Kijk ik wil ze niet helemaal afzeiken en tot nu toe word er nog het een en ander gedaan wat wel tof is.
Maar wat , wanneer de andere veren straks ook niet goed blijken te zijn?
In hoeverre werken ze dan mee , heb namelijk niet zo'n zin in bonje te moeten maken.
Tevens vind ik het logisch dat je geholpen word zodra iets anders blijkt te zijn zoals aangegeven.
Dan moeten ze er bij zette minimale verlaging 70 a 80mm.
Old 12-06-2008, 17:46
zitten er bij de veren geen kleine veertjes tussen?
zo nee dan is denk ik dat het probleem.
ik weet niet hoe het bij een set van een variant zit maar van onder naar beneden moet het volgende zitten:
2x verstelring
1x korte veer om de boel op spanning te houden
1x kunstof ring
1x normale veer
en dan het dekseltje en ander spul.
voor precies het zelfde.
Hier een foto:
is wel niet van TEC-Tuning maar wel met die 2e veer
gr Twan
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 12-06-2008, 18:00
Ik heb onder mijn Jetta ook een TEC set van skg.
Op de hoogste stand staat hij behoorlijk hoog hoor, met de voorspanveren er tussen.
Kan ook erg laag trouwens, en voor dat geld een heel fijne set vind ik...
Old 12-06-2008, 18:36
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
De auto waar het hier om gaat is een Mk4 variant. Deze heeft op de achteras ene side-by systeem.
Met andere woorden, een losse demper en een korter veertje met daaronder een stelschotel.
Als in de advertentie staat dat de minimale verlaging 30mm is dan houd dit in dat de schroefset in zijn hoogste positie maar 30mm zal verlagen en dus geen 70m zoals Jaapski zegt.
Ik neem aan dat je hebt opgemeten wat de rijhoogte was voor en na het verlagen? Anders kan je dit namelijk niet hard maken, niet dat het nodig is maargoed
Over het algemeen zijn schroefsetjes zo stug dat voor de hele linie (dus alle motoren/uitvoeringen) maar 1 type voor en 1 type achterveer word gebruikt. Ga je naar de duurdere merken kijken dan kan dit nog wel eens anders zijn. Maar ik ga er nu dus vanuit dat de TEC set onder een Mk4 1.4 Golf 3 deurs gelijk is aan de jouwe als het op de veren aankomt.
Dit zal er in ieder geval voor zorgen dat, in verhouding, een variant meer in de kont gaat hangen. Maar als in een advertentie staat dat de minimale verlaging 30mm bedraagt dan had er een sterretje bij moeten staan met onderaan:
*dit geld niet voor de variant, deze heeft immers meer gewicht op de achteras en zal hierdoor minimaal XXmm verlaagd worden.
Je hebt dus ook nog kans dat TEC wel andere veren heeft speciaal voor de Variant achteras maar dat deze op waren. Een ander nummertje is er zo op gestempeld en meestal maakt het de klant niet uit. Maar als je ook graag op vakantie wilt met volle bak dan kom je inderdaad in de problemen.
Dus ik zeg, hopen dat de veren achter gewoon goed gaan passen. Of probeer anders voor de vakantie twee 40mm verlagingsveren te regelen. Of van MAD hulpveren oid.
Old 12-06-2008, 19:58
Marcski's Avatar
Ik ben het helemaal met je eens, op dit na:
Dat is speculatie, waar baseer je dat op, Ruben?
Als ik op de site van SKG kijk, zie ik:
VW Golf IV
Geschikt voor 1.4 / 1.6 / 1.8 / 1.8T / 2.0 / 2.3 V5 / 2.8 V6 / 1.9SDi / 1.9TDi incl. Variant
Autotype: 1J
Bouwjaar: vanaf 12.98 tot 05
Verlaging voor: 35 - 65 mm
Verlaging achter: 35 - 65 mm
Opmerking:
Vooras: Set voorzien van schroefpoten
Achteras: Set wordt geleverd met gele sportschokdempers
Stabilisator koppelstangen moeten bij een verlaging van meer dan 40 mm vervangen worden
1 artikelnummer voor alle modellen en motoren, incl. variant, dus inderdaad logisch dat die achter een stuk lager uitvalt dan een hatchback die veel minder gewicht achterin heeft. Had je imho dus zelf ook wel kunnen verwachten toen je de set bestelde, Jaap
Old 12-06-2008, 20:21
elvis's Avatar
elvis elvis is offline
heb zelf ook een tec setje onder mn mk4 zitten
ik kreeg verlengde bussen mee voor aan de achterzijde
heb de set niet bij skg gehaald
want daar koop ik niks
op een dag weet je het . . . . . . je word crimineel
Old 12-06-2008, 21:11
RubenD's Avatar
Marcski, dat van dat omstempelen is een ervaringskwestie laten we maar zeggen...
Old 12-06-2008, 21:23
Marcski's Avatar
ah op die manier.. Maar ik neem aan dat je die ervaring niet bij SKG of TEC hebt opgedaan?
Old 12-06-2008, 22:06
RubenD's Avatar
Niet met SKG inderdaad en ook niet met TEC als merk zijnde nee.
Old 12-06-2008, 22:14
FEMME's Avatar
FEMME FEMME is offline
Heb een tec set deze week gemonteerd onder onze Bora V5 variant weet niet of deze anders zijn dan die van een mk4 maar die van mij zit er wel super onder. En hij rijdt ook perfect..
Old 12-06-2008, 22:49
stefanebg stefanebg is offline
Ik vind dat hij wel gelijk heeft jullie zetten hem in de zeik omdat het niet zo'n duur setje was. maar als het er staat dan moet het toch zo zijn.
ik vind het apart dat je dan kan zeggen ja het is geen blabla kwaliteit.
stel je koopt een keuken bij de ikea, na 1 dag pleurt de boel in elkaar dan zeg je tog ook nie was maar naar de keuken handel gegaan ''de specialist''.
onzin
Old 12-06-2008, 23:16
RubenD's Avatar
Femme, dus jouw set kan wel gewoon op de minimale verlaging van 35mm gezet worden? Daar gaat het namelijk om maar daar vermeld je helaas niks over
