Old 08-06-2008, 16:00
Rob_D Rob_D is offline
Default [VW Caddy/Seat Imca] Stuurbekrachtiging probleem
Ik zit met het volgende probleem met mijn Seat Imca, bouwjaar 1996
In de uiterste stuurstand begint de v-snaar die over de stuurbekrachtigingspomp loopt door de slippen. Hij doet dit in de uiterste stand links en rechts.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Zit er ook ziets als een eindschakelaar op zo'n systeem? Die dan misschien niet werkt?
Alvast bedankt!!
Old 08-06-2008, 16:43
dan moet je hem spannen goof dr van uit gaand dat de riem oke is..
quintus.....de grote race
Old 08-06-2008, 17:00
Riem is ok ja, maar snaar kan je 1 tot 11/2cm indrukken en dat lijkt mij dan ook wel in orde. ik kan hem nog wel strakker spannen, maar geven de lagers van de hydroliekpomp het dan straks niet op.
En wat als er meer aan de hand is, misschien slipt hij wel door omdat hij niet verder pompen kan. Als ik hem strakker zet is straks misschien alles wel kapot....
Old 09-06-2008, 11:27
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
riem te ver uitgerekt? Probeer eens een nieuwe..
