Old 06-06-2008, 16:06
Granneman Granneman is offline
Default Waar is dit stekkertje van?
Weet iemand waar dit "molex achtige" stekkertje voor is?
En waar hij inmoet natuurlijk.
Golf I Cabrio AFT
Old 06-06-2008, 17:06
Mfa???
Old 06-06-2008, 17:12
Dat zou misschien kunnen, auto heeft wel mfa. En in mijn cordoba zat hij ook (zat ook mfa in). Maar waar moet hij dan aangesloten worden?
Golf I Cabrio AFT
Old 06-06-2008, 17:21
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Bedieningshendel?
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 06-06-2008, 17:24
Als ik op het mfa knopje druk gaat het display gewoon naar de volgende stap. Zonder dit stekkertje aan gesloten.
Ik ga vanavond ff kijken of hij daar ergens aangesloten kan worden.
Golf I Cabrio AFT
Old 07-06-2008, 00:04
Hij is dus niet van de mfa, er zit er namelijk nog een en die is aangesloten aan de bedieningshendel.
Golf I Cabrio AFT
Old 07-06-2008, 11:44
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
draden volgen tot je weet op welke aansluiting ze zitten op de achterkant van je zek kast en dan een schema erbij halen
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 07-06-2008, 16:02
Ik kan het stekkertje nergens op aansluiten in de zekerignskast. Dat is juist het punt.
Misschien heeft het toch wel met de mfa te maken, en moet hij op de motorkabel boom aangesloten. Maar toen ik de auto kocht zat er geen motor in en geen motorkabel boom.
Golf I Cabrio AFT
Old 07-06-2008, 16:09
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
waar gaan de draden heen dan?
Old 07-06-2008, 16:11
Ze lopen met de dashboard kabelboom mee...
Golf I Cabrio AFT
Old 07-06-2008, 16:22
Marcski's Avatar
hoort hij niet naar je middenconsole of kachelbediening te lopen dan?
Meet de draden even door wat ze precies doen
Old 07-06-2008, 22:53
en welke kant op ? richting zek kast of het dash in ?
Old 10-06-2008, 09:07
In dash, als ik het goed zie loopt het naar een stekkertje in de knoppen kolom.
De knop mist alleen.
Wat er wel in zit is gevarenlichten, achteruit verwarming en mistlicht achter. Wat zou daar dan voor knop extra kunnen zitten.
De kabels die er zoizo heen lopen zijn: constant plus, massa, geschakelde plus, start power, en stroom of de motor wel of niet loopt.
Golf I Cabrio AFT
Old 11-06-2008, 09:18
De draden van het stekkertje komen bij het volgende onderdeel uit:
Wat hoort hier?
Golf I Cabrio AFT
Old 11-06-2008, 09:59
classicline's Avatar
Stoelverwarming.
Ziet er iig uit aan de vloerbekleding dat het een Classic-line is.
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
