Old 04-06-2008, 21:28
vr6-maniac's Avatar
vr6-maniac vr6-maniac is offline
Default raar geluid bij gas
hey!!
heb een golf 1 erbij gekocht voor de vriendin!
tis een inarisilber 1.5 automaat uit 82!
heb hem voor weinig gekocht , tis een harde auto verder ,en na een poetst beurt was ie al 1000euro meer waard , maar goed , motortje loopt verder goed , trekt wel iets naar rechts , maar wat me stoort is een geluid tijdens het rijden als je gas geeft hoor je het wel , beetje wiellager geluid , laat je het gas los wordt het veel minder , soms hoor je het harder dan anders...
weten jullie wat dit zou kunnen zijn??? iets met de aandrijving ofzo???
hoop dat jullie me iets verder kunnen helpen , verder loopt ie super! , mooi stationair enzo
grtz Eelco
Old 04-06-2008, 21:52
msloarne msloarne is offline
zeer waarschijnlijk homokineet aan wielzijde vaak hoor je het erger in een scherpe bocht. succes
Old 04-06-2008, 22:48
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
Mss ook de dynamo? Die lagers ga je ook horen bij gas geven als ze slecht zijn.
Is het geluid als je rijd? Of ook als je stil staat en gas geeft?
Old 05-06-2008, 17:05
vr6-maniac's Avatar
in een bocht hoor je het niet erger ofzo...
het geluid is alleen als je rijdt , als je hem in de P of N zet en gas geeft hoor je het niet...
zou dat dan nog de dynamo kunnen zijn??
Old 05-06-2008, 17:52
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
nee want de dynamo draait altijd.. ongeacht in welke stand je de automaat hebt staan het zit hem toch ergens in je aandrijflijn.. aan welke kant hoor je het erg dan??
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 05-06-2008, 21:39
vr6-maniac's Avatar
hmm , aan de rechterkant , bijrijderskant dus...
Old 06-06-2008, 16:25
vr6-maniac's Avatar
niemand verder suggesties??
Old 06-06-2008, 22:16
vr6-maniac's Avatar
upjeee
Old 07-06-2008, 08:51
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
krik hem es op en ga luisteren.. zijn maar weinig dingen waar het in kan zitten, wiellager, aandrijfas of versnellingsbak
Old 07-06-2008, 09:39
Als het onder het rijden is
Versnellingsbak olie nog op peil?
Old 07-06-2008, 09:45
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
Originally Posted by Nas
Old 08-06-2008, 13:52
vr6-maniac's Avatar
heb hem op de krik gehad , wat me op viel is dat als je hem op krikt aan de bijrijderskant , waar dus ook dat geluid vandaan komt , dat daar de aandrijfas op het frame ligt dus als je het wiel rond wil draaien dat gaat haast niet , is dus alleen als ie op de krik staat , ook trekt de auto iets naar rechts onder het rijden......
Old 08-06-2008, 14:58
matt8's Avatar
hm.. het is dus je wiellager of je aandrijfas.. wel vreemd dat je aandrijfas niet rond kan draaien... anders zou ik zeggen geef een slinger aan je wiel en luister naar eventuele bijgeluiden.. weet je zo of je lager kapot is.. maar dat gaat in jou geval dus niet omdat je wiel niet rond te draaien is.. ik vind het een beetje vreemd... misschien nog iemand anders..?
Old 09-06-2008, 11:30
Marcski's Avatar
dat je aandrijfas met een opgekrikt wiel vastloopt is al raar
Old 09-06-2008, 19:13
g-men's Avatar
idd. Je wiel gaat dus zover naar beneden dat de aandrijfas op het frame ligt.
En hij trekt normaal wat naar rechts. Hmmm.
Schokdemper rechtsvoor nog goed??
Ga verder toch denken aan je wiellager.
Old 09-06-2008, 22:37
vr6-maniac's Avatar
ja vandaag weer na gekeken , op zich niks te zien , alleen dat de aandrijfas net iets op het frame ligt , bij een kameraad van mij ligt ie er net iets boven , auto trekt wel naar rechts dus moet zowiezo uitgelijnd worden , misschien dat ie dan anders komt te staan, en laat zowiezo ook alle 2 de wiellagers vervangen , kijken of het dan wegis , want weet anders niet wat het zou moeten zijn ?? weten jullie nog iets??
Old 12-06-2008, 20:30
vr6-maniac's Avatar
nog even op terug komen , is er niemand die dit verhaal kent??
vind het wel raar dat als ik hem opkrik de as op het frame ligt.... wat zou dit nou kunnen zijn??
Old 13-06-2008, 20:44
vr6-maniac's Avatar
niemand verder??? morgen zal ik trouwens wat foto,s maken ,als het een beetje redelijk weer is!
Old 16-06-2008, 09:31
Tommy_cc_'s Avatar
Tommy_cc_ Tommy_cc_ is offline
Meestal kapotte schokdemper. het zuigertje binnenin de demper heeft dan het bovenste aanslagpunt geraakt. misschien een keer over een drempel/stoeprand gevlogen... (verklaart ook het uitlijnen)
kan ook zijn dat er de veerpoot van een verkeerd model volkswagen is gelplaatst geloof ik.
Einzer eingezatst!!
Old 16-06-2008, 17:49
vr6-maniac's Avatar
vanavond gaat ie weg en worden alle 4 de wiellagers vervangen..
heb er net nog mee gereden , maar kan het niet echt thuis brengen wat het moet zijn , het wiel lijkt ook wat te hobbelen bij een bepaalde snelheid , hoe of wat is de homokineet , kan het dat zijn??
en wat jij zegt schokbreker , lijkt me ook raar , want het meeste lawaai maakt is als je gas geeft....
