Old 11-08-2004, 21:00
arthurgti's Avatar
arthurgti arthurgti is offline
Default welke aandrijfassen golf 1 met type 2 versnellingsbak??
Zit me nu al een tijdje suf te zoeken op etka,naar welke typen aandrijfassen ik nu nodig heb voor op me golf 2 gti 8v versnellingsbak die in me golf 1 komt.
Heb ze nodig met de 100mm bakaansluiting maar vind alleen maar 90mm.
Iemand enig idee.....of heeft ze ook nog is liggen
het wordt nu eindelijk wat!!!!
Old 11-08-2004, 21:03
OakgreenVR6's Avatar
De aandrijfasflenzen van een Golf 1 bak overzetten.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 11-08-2004, 21:19
arthurgti's Avatar
jezus dat is een klus...
Is geen andere manier om die dingen erop te krijgen??
Zoals aandrijfassen van een scirocco ofzo.
of zeg ik nu iets heel doms??
Old 11-08-2004, 21:41
Michiel86c's Avatar
Michiel86c Michiel86c is offline
Zitten die niet gewoon geschroefd zoals bij (de meeste) polo's?
Zoveel werk is dat toch niet?
Derby S 1.3 '77
Polo 1.6 16V steilheck '87
Polo 1.3 steilheck GT '91
het polo 86(c) register
Old 11-08-2004, 21:45
Zit geschroefd ja, als je het zo wilt noemen Het is 'zo' los te draaien.
Old 11-08-2004, 21:50
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Zitten toch met een clip? Los zo, maar vast.......damn, pittig veertje!
Maareh, het is een Golf 2 GTI 8v bak, en je zoekt 100mm homokineten? Dat klopt dus niet, 100mm is van een 16V bak.....
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 11-08-2004, 21:56
Scirocco dus?
Old 11-08-2004, 22:13
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ja, als je echt 100mm homo's zoekt op golf 1 passende assen, dan Scirocco 16V.
Als het echter 90mm (8v) assen moeten zijn dan past standaard Golf 1.
Check het even, want je verhaal klopt niet helemaal.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 12-08-2004, 07:25
rifmaster rifmaster is offline
idd met drie man er op hangen om die veer terug te duwen
en pas op je neus bij het los draaien
Old 12-08-2004, 11:33
arthurgti's Avatar
mmmm das vreemd.
zal ik dan verkeerd gekeken hebben.
heb een geriviseerde 8v bak liggen.en de assen die onder me oude golf zaten zijn 100 mm.
zal nog is ff kijken.
Old 12-08-2004, 20:55
arthurgti's Avatar
Heb net weer even gemeten.
De 8v bak die mij verkocht is toen der tijd heeft 100mm aansluiting nodig.(zelfde als me voormalige dieselbak).
En de buitenste diameter van de homokineet is 90mm.
ben ik nu gek of meet ik gewoon niet goed???
Heb dus aandrijfassen nodig voor een golf 1 met de binnenste diameter 100 en de buitenste 90mm.
welk type heeft dit erop zitten...scirocco??
Old 12-08-2004, 21:07
Caddy-Daddy's Avatar
Caddy-Daddy Caddy-Daddy is offline
Send a message via ICQ to Caddy-Daddy Send a message via MSN to Caddy-Daddy
Euhmm Diesel en Turbodieselbak heeft ook 90mm
CO2 Neutraal !!!!www.vwcaddyforum.nl
Caddyfoto's in de Caddy Clan Gallery
Old 12-08-2004, 21:09
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Aandrijfassen van een Golf cabrio??
Ik weet dat er onder mijn cabrio een CHD-bak hangt. Dit is een Golf 3 tdi-bak. De flensen zijn 100 mm.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 12-08-2004, 21:14
arthurgti's Avatar
Jongens hoe meet ik dan de maat van die assen.
Buitenkant homo" is 100mm,van bout tot bout is het 89mm ofzo.
Het is ook een bij elkaar geraapt zooitje!!!! 8v gti blok met een dieslebak( is mij verteld door de bouwer).
En in me huidige golf 1 een 1800 cabrio blok met de versenllingsbak van een 1.5 4s bak ofzo(dus de kleinere diameter homo").
Maar voordat ik op zoek ga naar cabrio assen moet ik wel zeker weten dat ik niet verkeerd loop te meten.
Old 12-08-2004, 22:39
Fred Fred is offline
Talking
Nee hoor ELKE 8V Gti heeft 100 mm aandrijfassen.......Met pakking!!!
Old 12-08-2004, 22:44
Wink
De maat van de BUITENZIJDE van de flens is de maat....Ik heb zelf een dieselbak onder mijn éne Gti zitten, daar heb ik bij het plaatsen de oude asaansluitingen van de Gti bak overgezet....voor het losmaken cq plaatsen is een hulpstuk handing, want los zijn ze inderdaad zo, maar vast word lastiger
Ik moet ergens een plaatje hebben van hoe zo iets er uit kan zien, en is simpel te maken....maar...de zooi zit nog ingepakt van de verhuizing
Old 13-08-2004, 07:57
verhuizen is wel in tegenwoordig
Old 13-08-2004, 14:33
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
On topic blijven aub....
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 13-08-2004, 16:42
Stijn's Avatar
Class of 2003
Die snap ik niet....
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 13-08-2004, 17:06
arthurgti's Avatar
Heb net weer ff gezocht en kom tegen dat er wel degelijk types 8v gti zijn met 100mm flensen.
D8 zelf dat dit op een 2y bak was maar kan het mis hebben.
Ga gewoon zoeken nu naar aandrijfassen van een scirocco of cabrio met motorcode dx of ex want die hebben als het goed is de grote aansluiting.
Weet iemand nog wat???
