Old 30-05-2008, 12:22
Jurien Jurien is offline
Talking auto radio vergeet instelingen
hallo ik heb een probleem dacht eerst dat het aan me oude radio lag maar nu heb ik een nieuwe en elke keer als ik me auto uit zet is die alle zender/cd/geluids instelinge kwijt
weten julie wat hier aan te doen is?...
Old 30-05-2008, 12:25
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Goed aansluiten. Even in de handleiding van je nieuwe radio kijken waar de constante plus op moet, die zit er nu waarschijnlijk niet of niet goed aan. vaak aangegeven met "memory" of iets dergelijks.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 30-05-2008, 12:30
humz oke ja de stekkers kunne er maar op een manier in dus
maar zal eens kijken dan bedankt matheo
Old 30-05-2008, 12:51
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
rode en gele draadje omwisselen
Old 30-05-2008, 13:18
het enige goede antwoord !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 31-05-2008, 01:12
Braceface Braceface is offline
bij de caddy type 2 zitten die draadjes zowat standaard verkeerd om.
in de iso-stekker even de rode en de gele omwisselen inderdaad
of je doet gewoon de rode op de gele en andersom
Old 06-06-2008, 22:28
hej probleem opgelost draatje fixe en klaar bedankt
Old 12-11-2008, 16:21
Buc Buc is offline
In mijn Caddy heb ik hetzelfde probleem als de vorige schrijver. Echter een probleempje erbij: Een van de connectoren (draadboom)zit klem achter de kunststof behuizing van de radiohouder. kennelijk is deze houder er later ingezet. Vraag: hoe kan ik deze houder netjes demonteren en later weer monteren??
Buc
Old 13-11-2008, 22:52
Eelco3's Avatar
Eelco3 Eelco3 is offline
Buc
Het hele zwarte paneel waar ook de kachelroosters in zitten? Caddy 2?
Achter de kachelroosters zitten 2 schroefjes (elk 1). Ff een schroevedraaier aan de zijkant van het rooster, dan wip je het rooster er zo uit.
En volgens mij zitten achter het onderste paneeltje (waar soms raambediening in zit) ook nog wat. Het kan ook achter de kachelknoppen zitten, ben niet zeker meer. Het is al een tijdje terug dat ik de mijne los heb gehad.
Kan alles flocken!
Old 14-11-2008, 15:15
Buc Buc is offline
Het gaat om het inzetstuk dat het radiogedeelte van 2 naar 1 eenheden reduceert. Het betreft het nieuwste model Caddy. Misschien is het een kwestie van hard eraan trekken!!!!!Alles nog een beetje nieuw, dus voorzichtig
Old 14-11-2008, 22:53
Eelco3's Avatar
Aah, Caddy 3, das makkelijker!
Sierpaneel wat ook om de kachelknoppen heen zit, is geklikt, VOORZICHTIG trekken, zit met "klikblikjes" vast. Zodra je die er af hebt kun je de ophanging van je radio als het goed is met 4 Torx20 schroefjes verwijderen.
Kan alles flocken!
Old 17-11-2008, 11:18
Buc Buc is offline
Operatie geslaagd: patient leeft nog. hartelijk dank
