Old 29-05-2008, 11:41
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
Default foto dynamo 1100cc??
Inmiddels heb ik het meeste van de rocco weer aangesloten maar heb sterk mijn twijfels of ik de dynamo er wel goed aan heb hangen. Ik meen me te herinneren dat er twee typen dynamo's zijn (Bosch en Motorola?), waarvan ik dan de Motorola(?) zou hebben.
Is er iemand met een 1100cc die even een foto wil maken van de kant waar de stekkers inkomen??? Ik heb er ook een kort massadraadje aan zitten die ik niet kan plaatsen. Een foto zou echt van harte welkom zijn... bij voorbaat dank!
Old 29-05-2008, 19:33
Massa draadje kan naar het kleppendeksel
Als de steun geheel van metaal is is dit niet nodig
De 2 grote stekkerlippen moet een rode draad op+
De kleine moet de blauwe draad op
Als het goed is is het 1 grote stekker
Old 30-05-2008, 12:12
Zweiter's Avatar
bedankt voor je reactie.
het massadraadje dat er aan bungelt is veel te kort om naar de kleppendeksel te gaan? de steun is geheel van metaal, dus waarom zou er dan een massakabeltje aanhangen? De startmotor hoeft toch ook geen losse massakabeltje aan? die krijgt zn massa toch gewoon via het blok?
er zit inderdaad nog 1 dikke stekker aan de dynamo, maar daar kan verder weinig mis gaan.
Er was (ik denk dat dit later gedaan is) ook een kabel tussengeprutst die van de 12v van de dynamo naar de 12v van de startmotor liep. IN PRINCIPE moet dat niet nodig zijn toch?
Old 30-05-2008, 18:14
Als ik het goed zeg,loopt er een draad[dubbele rode] van de dynamo naar de startmotor en daneen dikke zwarte naar de accu
