Old 28-05-2008, 10:45
Sander Wa Oars's Avatar
Sander Wa Oars Sander Wa Oars is offline
Send a message via MSN to Sander Wa Oars
Default gti striping??
bij welke modellen/motoren is deze striping gebruikt??
en welke jaren?
kan iemand mij hier meer over vertellen?
vind het mooi en zit er over na te denken om het ook op mijn mk1 te doen.
maar moet natuurlijk wel een beetje in het plaatje passen qua bwjr en motor.
hier onder even een voorbeeld
Old 28-05-2008, 10:52
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
alleen op de gewone gti's geloof ik , dus met 1.8dx en 1.6eg motoren alleen op de pirelli's zaten ze geloof ik niet standaard.
zijn trouwens prijzig reken ong 100 euro voor een set
Old 28-05-2008, 11:27
staat een adverteerder op ebay die heeft ze voor 17 pond ex verz
dat zou uit komen op een 25 euro ongeveer
Old 28-05-2008, 16:46
golf1tattoo's Avatar
golf1tattoo golf1tattoo is offline
Volgens mij hadden de Golf 1 GTI en de GTD alleen van die striping.
Maar ik kan me herinneren dat mn ouders vroeger een type 1 Jetta hadden met ook zulke striping.
Fuck modern cars, I drive Oldskool!
Oud-eigenaren GEZOCHT
Old 28-05-2008, 20:17
golfmk1gti golfmk1gti is offline
Send a message via MSN to golfmk1gti
ik meende dat bij de pirelli uitvoering de striping achter omhoog liepen. toen had je ook nog de "toverbal" vw mk1. die had het dak plus achter spoiler wit daarna een gele lijn en daaronder weer het oranje en daar weer onder het mooie rood.
samen werd dit met tussen de achterlichten een reflectie glaasje geplaatst waar 2 konijntjes er op. de naam was toen "rabbit injection" gedoopt.
In de VS heette die Golf Rabbit.
ook had je toen nog de "lammelle". De speciale plastic Louvres die op het achter raam en achter zij raampjes geplakt zijn. Nu doen we dat met verduistering folie.
dit was de jaren 80.
greetzz me
Old 28-05-2008, 20:43
GertJan Vento's Avatar
GertJan Vento GertJan Vento is offline
heb de striping bij iemand in de buurt van groningen vandaan staat wel ergens in een topic of op vw forum. waren wel stuk goedkoper dan 100 euro haha
Old 28-05-2008, 20:49
Nitrousstuff Nitrousstuff is offline
Striping idd voor normale MkI's GTi, 1.8 & 1.6. De kleur hing af van exterior color. Ikzelf heb een Heliosblauwe uit 83 en die had standaard een zilverkleurige striping.
Maar zelfs de eerste MkII's hadden dezelfde striping. Eind 84 is het afgevoerd.
Grtz
N
Old 28-05-2008, 21:13
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Bij VW Classicparts in Wolfsburg €21,60. Zal wel voor één zijde zijn denk ik.
http://www.vw-classic.net/vwcd_neu/...u&top=sortiment
Volgens mij was het standaard op iedere Jetta van het eerste type.
Jens
Old 28-05-2008, 22:20
thanx jongs
Old 29-05-2008, 01:03
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
Ook toevallig! ik was al een beetje aan het rondzoeken naar striping op mijn jetta komt er ineens een topic
Wat nog bij VW Classicparts is te bestellen is dat ook voor een Jetta 1? Het staat er wel bij, maar bij de Jetta moet nog een stukje striping achter de wielkas, zit dat hier ook bij? Weet iemand dat?
Tis trouwens maar voor 1 kant, maar dan valt de prijs nog wel mee
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
Old 29-05-2008, 16:42
Hoe lang is dat stukje ongeveer???
Ik had namelijk bij mn GTI een stukje van 15 a 20cm(per kant) over nadat ik
de striping had geplakt.
Misschien is dat net lang genoeg??!
Old 30-05-2008, 08:54
little_raBBit's Avatar
little_raBBit little_raBBit is offline
Zijn soort van universele striping, betekend voor golf 1 3-5 drs, en dus ook jetta. (als het goed is.)
Old 30-05-2008, 12:29
@ golf1tatto: dat kan best wel is kloppen jah die maat, bedankt!
@ little rabbit: moet je die dan op maat maken? dus knippen?
Old 30-05-2008, 22:47
Sjoes 85
de maat van de striping bij classic parts is 2300 mm , staat erbij he
Ze hebben die striping sinds kort weer in productie genomen. Toevallig heb ik er zelf ook voor gemaild, omdat ze op mn nog aan te schaffen GTI ontbreken.
21,60 is trouwens per kant inderdaad. Ik vraag me ook af hoe veel je nodig hebt, want de wielbasis is 2,40 m. komt dat wel uit???
Old 30-05-2008, 23:40
A = wielbasis
B = benodigde lengte
je hebt dus minder nodig!! snap u?
Old 31-05-2008, 18:34
Sjoes 85
Originally Posted by Sander Wa Oars
A = wielbasis
ochja inderdaad... thanks voor de tekening, verduidelijkt meteen heeeeeeel veel!!
Maarree.. als je die striping bestelt dan is dat één geheel he, moet je dus zelf in drie goed passende stukken verdelen.
Hoe hebben jullie dat gedaan hier? Eerst het stukje op het voorscherm, dan de deur en dan het laatste stukje naar achteren toe? (mbt golf 1 gti)
Old 31-05-2008, 18:48
PeterZ's Avatar
PeterZ PeterZ is offline
Inderdaad, zo doe ik het. Maar de grote meettruuk is natuurlijk om één stuk over te houden wat groot genoeg is dat je daarvan het dunne streepje kunt gebruiken voor de achterklep....
Old 31-05-2008, 22:22
Otto die hier ook wel eens kwam ( weet niet of hij er nog komt )
had deze ook wel in zijn pc staan , en kan ze ook maken
Old 02-06-2008, 11:44
Sjoes 85
Ik denk dat de striping daarvoor niet lang genoeg is of plak je de stukjes naast elkaar dan?..Ik heb mijn achterklepsticker al geregeld
Old 02-06-2008, 19:47
PeterZ's Avatar
Ik heb het nu drie keer gedaan, en iedere keer paste het riant, ik had zeker twee centimeter over. Je moet niet één sticker per kant gebruiken, maar het dusdanig uitmikken dat het snijverlies minimaal is. Als je genoeg kleine stukjes overhoudt voor de achterklep had het slimmer gekund.....
Maar als de totale lengte van de twee stickers niet genoeg is voor twee zijkanten plus een achterklep houdt het natuurlijk op.
