Old 27-05-2008, 20:20
TimMK1's Avatar
TimMK1 TimMK1 is offline
Default 16v PL blok met bak en motorsteunen voor inbouw golf 1
Beste VWers,
Ik heb nog een 16v PL blok (km stand volgens de vorige eigenaar 140k) te koop. Ik heb deze gebruikt voor het opbouwen van een 16v blok met motorfietscarb's in een golf 1. Aangezien dit project is afgeblazen hou ik het blok over.
Het blok is te koop zonder inlaat en verdere aanbouwdelen.
Wat er wel bij zit is de dynamo, waterpomp, oliepomp en dergelijke. Ook zit er een 9a of 7g(dit weet ik niet zeker) versnellingsbak aan vast, incl nieuwe koppeling.
Tevens krijg je er nog een 16v KR blok (km stand ongeveer 180k), alleen het draaiende gedeelte zonder aanbouwdelen en nokkenaspoelie, bij.
Prijs voor dit alles: 150 euro.
De blokken liggen in Kapelle, Zeeland.
Als er interesse is voor foto's kan ik deze wel maken.
Interesse even een pbtje of even bellen: 0610853318
Old 27-05-2008, 21:10
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Doet het blok het PL blok het wel? of is dat niet bekent?
VWCulture.nl
Old 27-05-2008, 21:15
TimMK1's Avatar
blok heeft wel gedraaid ja. Ontsteking moet nog wel afgesteld worden.
Old 27-05-2008, 21:24
IS het PL blok helemaal klaar om in een Golf1 te bouwen? zit er ook een aangepaste kabelboom ed bij?? Motorsteunen ook al om in een Golf 1 GTI te passen??
PL, heeft die een lambda nodig?
Old 27-05-2008, 21:32
TimMK1's Avatar
PL is helemaal klaar idd, voor inbouw mis je alleen nog uitlaatspruitstuk, startmotor. Er zit een ontstekingskabelboompje van 1300 MH motor op. Hiermee vonktie gewoon. Motorsteunen zijn ook aangepast, hij ligt nu in mijn golf 1, hier zat origineel een 1500 motor in, maar de steunen zijn hetzelfde als van een gti.
Old 27-05-2008, 21:40
Je weet niet toevallig of ie zo ook in een Golf 2 weer past he? En wat er eventueel aan moet worden aangepast...
De mijne is een 1.3 met een kapotgelopen blok, vandaar.
Old 27-05-2008, 21:43
TimMK1's Avatar
Hmm nee, dat past zoiezo niet direct. Golf 2 16v heeft een subframe en andere motorsteunen..
Old 27-05-2008, 21:45
Subframe van een KR heb ik nog liggen.
Maar weet niet in hoeverre de steunen van het blok zijn aangepast op een mk1...
Old 27-05-2008, 21:58
TimMK1's Avatar
Eigenlijk zijn alle steunen anders, en volgens mij heb je ook een andere bak nodig..
Old 27-05-2008, 22:11
Mitta's Avatar
1.3 is een smallblok dus heeft andere motorsteunen...
Zit het blok nog ingebouwd?
VWCulture.nl
Old 27-05-2008, 22:43
TimMK1's Avatar
Ja, op het moment nog wel
Old 27-05-2008, 22:49
Mitta's Avatar
Is een testrit mogelijk om te voelen hoe de motor zich gedraagt?
VWCulture.nl
Old 28-05-2008, 06:52
TimMK1's Avatar
Nee, misschien was ik in de eerste post niet helemaal duidelijk. Maar het blok is te koop zonder injectiegedeelte en injectoren en dergelijke.
Old 29-05-2008, 13:25
TimMK1's Avatar
Uppie..
Old 29-05-2008, 13:54
Tim, zou je mij wat foto's willen sturen van het PL blok met alles erbij en de versnellingsbak? Zitten de aandrijfassen er ook bij?
Old 29-05-2008, 17:47
TimMK1's Avatar
Jep zitten er ook bij, foto wordt na het weekend.. Want van het weekend ben ik niet thuis..
Old 30-05-2008, 09:32
SpiderClass's Avatar
ik heb nog wel een foto van tim zijn blok, beschouw het maar als een sneakpreview
Member of Dub05
Old 02-06-2008, 19:52
TimMK1's Avatar
Foto's:
Old 05-06-2008, 11:45
TimMK1's Avatar
Upje, over de prijs valt te praten...
