Old 10-08-2004, 19:50
serge pot's Avatar
Default schema
wie heeft er een elektrisch schema van de corrado vr6 ,betreffende het motor gedeelte?
kopbewerking ,pm
Old 10-08-2004, 20:03
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Kan waarschijnlijk wel een Bentley CD rom voor je regelen met alle Corrado "zooi" erop, '90 t/m 94 VR6/G60/SLC
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 10-08-2004, 20:07
serge pot's Avatar
heb alleen het schema nodig ,aangezien we een vr6 blok in een g60 gaan hangen .de lader had na revisie en bewerking maar 5000km gedraaid(dichtlijsten van verkeerde fabricage)de lader konden we in onderdelen uit de ic halen ,en aangezien we toch nog een blok hadden liggen ............................
kopbewerking ,pm
Old 10-08-2004, 20:49
OakgreenVR6's Avatar
Ik zal eens in mijn bak vol met A4'tjes met Corrado VR6 materiaal duiken, moet er tussen zitten.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 10-08-2004, 21:02
Ik heb 4 pagina's voor je geselecteerd uit de stapel. Als je meer nodig hebt van Corrado VR6 moet je het maar zeggen. Kan het gefaxed worden (overdag)?
Old 10-08-2004, 21:08
Marco's Avatar
Mooi, want hoor net dat die CD het nie meer doet
Passat B1 LS
Old 11-08-2004, 17:26
serge pot's Avatar
heb dank, fax nummer 0342492784 ,zet er wel bij ter attentie van serge .
mijn dank grenst aan hondsdolheid
kopbewerking ,pm
Old 11-08-2004, 17:43
MelG60 MelG60 is offline
Tja dat krijg je met niet originele lijsten erg spijtig...
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 11-08-2004, 17:44
Op een dag kun je mij misschien wel een gunst doen Ik fax het morgen naar je toe.
Old 11-08-2004, 17:45
serge pot's Avatar
hd hd hd hd hd hd (heb dank,niet heel druk)
kopbewerking ,pm
Old 11-08-2004, 17:49
Mocht je nog meer nodig hebben, dan zeg je het maar, heb hier een hele doos vol met Olyslager documentatie over de (Passat/Corrado/Golf) VR6-techniek en nog een hoop over Corrado zelf.
Old 11-08-2004, 18:10
GTD Special's Avatar
GTD Special GTD Special is offline
Je kan ook eens kijken op www.volkswagen.msk.ru daar staan waarschijnlijk ook wel schema's van de VR6.
Golf mkII ´91 GT Turbo Diesel Intercooler
VW Golf Diesel site
Old 17-08-2004, 18:22
serge pot's Avatar
zeer bedankt vor schema ,na 2 dagen knutselen zit de 6pitter er in (2,9)en is de g60 op schap gezet .muziek komt ook al onder de kap vandaan .nou ja de vr6 kap moet nog komen aangezien deze dusa boller is dan een andere versie .maar we hebben dus wat moeten goochelen en met de kabelbomen en relais bezetting ,aangezien de motor eerst maar 10 sec bleef lopen .na een uurtje zoeken ,was dit ook weer verholpen .torretje loopt goed ,pakt lekker op .alles is origineel vr6 dus de rdw zal geen afkeur kunnen verkopen .
hopelijk weet iemand een vr6 kap te liggen ,kleur maakt niet uit (zal toch gespoten moeten worden )
kopbewerking ,pm
Old 01-09-2005, 14:13
PcP PcP is offline
