Old 25-05-2008, 01:35
remcotje remcotje is offline
Thumbs up wegens stoppen van project. Jetta in onderdelen Ook veel golf onderdelen/polo
Prijzen zijn vraagprijzen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bieden mag ook
nu met aangepaste prijzen!!!!!!!!!!!!
*gti motor type EG €100 nu NU €50,- moet snel weg
*carbs met pomp,filters,spruitstuk,drukregelaar en gasmeganischme.€ 550,-
NU € 400,-
*interieur g40 zonder deurpanelen dus 2 stoelen en een achterbank! € 125,-NU €85,-
foto ter kleur informatie
*vr6 radiateur € 35,- nu €25,-
*stalen velgen set met banden wel droogtescheuren 14inch et45 4x100 €60,-
*dashbord jetta golf mk2 €30,-
*jetta stuur (niet versleten) €15,-
*tellerbak Polo G40 €45,- nu €35,-
*booskijker nieuw polo €25,- nu € 17,50 (86c 2f)
3x 16v inlaat met dunnen buizen zonder injectorbussen of met beschadigde
€35,- per stuk
14 inch velg ringen voor in stalen velgen 8x iets beschadigd
€4,- per stuk of 4 voor €12,50
-verschillende onbekrachtigde stuurhuizen €25,-
-remus demper golf4 audi a3 zonder montage pijp €60,- nu €45,-
nieuwprijs is €345,-
-polo g40 stuur €40,-
set 13 inch stalen wielen met banden apk waardig €45
mist 1 kapje
set oranje knipperlichten voor in een dikke bumper compleet dus met fitting en originele draad met de originele stekkers € 17,50
Zoek je nog iets stuur dan even een pb of neem contact met ons op:
OPSTUREN KAN OOK!!!! KOSTEN VOOR DE KOPER EN PRIJZEN NAAR GEWICHT EN AFMETINGEN.
06-22380558
Bgg 0653512992
Mvg remcotje
en jetta 1600 gti
Last edited by remcotje : 26-02-2009 at 12:26. Reason: weer een aantal prijs verlagingen!!!!!!!!!
Old 23-10-2008, 10:01
Vallon Vallon is offline
vraag ik wilde de achterste 2 deurgrepen (buitenkant, slotloos) als je die nog hebt.
€10,- excl verzenden.
Groet Vallon
Old 23-10-2008, 15:01
youngtimerdiv. youngtimerdiv. is offline
waar zijn die spullen eventueel op te halen?
Old 23-10-2008, 17:13
jetta1600gti's Avatar
jetta1600gti jetta1600gti is offline
Thumbs up
@vallon ik heb helaas geen achtergrepen meer liggen sorry.
@youngtimerdiv. de spullen liggen in sommelsdijk op goerree overflakkee
maar het meeste kan ik ook opsturen ligt alleen aan de afmeting en het
gewicht wat de kosten dan zullen worden hiervan
Old 23-10-2008, 19:41
De Limburger's Avatar
die webers welke zijn dat welke maat welke venturies zitten er in en welke buizen ?
Old 23-10-2008, 20:46
Jurgen Santana's Avatar
Kan je de hoedenplank ook versturen? Zou moeten lukken volgens mij zou dan iets van 8 Euro verzendkosten zijn.
WWW.MIVW.NL
Old 23-10-2008, 21:20
Thumbs up
@DE LIMBURGER : de carbs zijn geen webers maar dellorto's en ik weet wel dat het 40mm zijn maar hoe zou ik de rest van je vragen na kunnen meten/kijken? staat dat er ergens op of werkt dat niet zo?
@JURGEN SANTANA : ik denk wel dat dat zou moeten lukken zal ik alleen even moeten gaan verzinnen hoe ik het ingepakt ga krijgen zodat die ook heel bij je aan komt. want anders ben ik bang dat de achterkant (het omhoog lopende deel) kan breken/scheuren en wil je er eerst nog een foto van?
mvg remco
Old 23-10-2008, 21:23
mvg remco
Als die enigszins heel is hoef ik er geen foto van te zien. Kijk maar vwb het inpakken. Kijk ik wel of ik hem eventueel kan komen halen.
WWW.MIVW.NL
Old 24-10-2008, 22:26
zijn die carbs wel voor een gti of heb je ze er nog niet werkend opgehad?
Gr Ronnie
Old 25-10-2008, 11:57
Thumbs up
Gr Ronnie
ja ik heb er mee gereden maar dat was op een 1.6 eg maar omdat mn inlaatpakking kapot was konden ze hem toen niet 100% afgesteld krijgen op de vermogensbank omdat die valse lucht trok.
verder heb ik alle spullen zoals de brandstofpomp, brandstofdrukregelaar, filters enz bij biesheuvel gehaald en die hebben al jarenlange ervaring met het rijden op carbs ook met hun rally auto reden zij met carbs maar omdat ik geen zin had om alles weer op mn 16v te gaan bouwen doe ik het nu weg.
mvg jeroen
Old 16-12-2008, 13:20
Fire&Ice Koekie's Avatar
Fire&Ice Koekie Fire&Ice Koekie is offline
Send a message via MSN to Fire&Ice Koekie
heb je ook de wielrand lijst van het linkervoorscherm?
g60 lijst?
Old 26-12-2008, 01:53
Nee helaas.
Mvg
Old 27-12-2008, 17:48
maar een zaterdag upje
Old 30-12-2008, 18:58
vw roadwarrior's Avatar
Nog een jetta front liggen?
Old 30-12-2008, 23:38
helaas niet eentje die over is. heb hem zelf in gebruik namelijk
Old 14-01-2009, 17:46
Gemballa's Avatar
Gemballa Gemballa is offline
voor 250 kom ik die dellorto's ophalen met alles erbij natuurlijk
Old 02-02-2009, 18:31
de achterklep nog liggen?
Old 04-02-2009, 21:14
Scirocco type 1's Avatar
Scirocco type 1 Scirocco type 1 is offline
Heb je de spinnekop (brandstofregelaar) van de EG motor? Hoe is die en ligt die al lang stil?
En heb je misschien ook de brandstofpomp met accumulator?
Mvg, Pieter
Old 04-02-2009, 22:56
ja die zit nog op de auto maar die wordt op dit moment nog als opslag hok gebruikt dus die kan nog niet weg op dit moment.
Mvg, Pieter
ja de spinnenkop heb ik nog hoor maar die heeft zeker al een half jaar niet gelopen. en ik heb geen brandstofpomp liggen want ik had er toen een pomp onder zitten van een 16v en die heb ik zelf nog steeds in gebruik.
Old 06-02-2009, 19:41
dan wil ik deze als hij niet rot is graag tzt van je overnemen of een zilvergrijs terug plaatsen.
hopende op reactie groeten wesley
