Old 10-08-2004, 18:35
Unhappy Help bij mijn golfje
Mijn handrem ligt los en deze wil ik weer vast zetten alleen krijg ik die hendel niet meer goed op zijn plek doordat als ik hem omhoog haal zoals je gewoonlijk je handrem erop zet dan gaat die halve schijf met ribbeltjes mee omhoog terwijl deze op zijn plek moet blijven zodat zodra ik het knopje weer loslaat de hendel zich erop klem zet zodat de handrem aangetrokken blijft.
Verder hoop ik dat iemand mij een tekening of foto kan laten zien hoe de linker motorsteun inelkaar zit. Bij mij moet het rubber vervangen worden maar kwil graag eerst weten hoe het inelkaar zit voordat ik iets verkeerds doe.
help aub...
Old 10-08-2004, 18:38
OakgreenVR6's Avatar
V.w.b. probleem 1: Het is een pielwerk, maar je krijgt de kabels er wel weer onder, als je dat bedoeld.
V.w.b. probleem 2: Linker motorsteun = achter de wisselbak, right?! Zo ja, bout bovenkant steun eruit, krik onder bak en stukje omhoog, andere 2 bouten eruit, motorsteun er van tussenuit en nieuwe ertussen. Je vervangt trouwens niet alleen het rubber, maar het hele blokje.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 10-08-2004, 18:57
nee niks met die kabels...maar met de manier waarop de handrem zich vast kan zetten.
Old 10-08-2004, 19:18
hoe moet dit schijfje precies zitten?
Old 10-08-2004, 19:21
moet dat inhammetje onder dat uit stekende stukje ijzer?
Old 10-08-2004, 19:51
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Yep.... Het is gepiel ik weet het, maar je had dat meteen even moeten doen, toen je die pen eruit had.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 10-08-2004, 19:52
Marco's Avatar
PS zorg dat dat lipje niet afbreekt, want dan kun je gaan lassen...
Been there, done that
Passat B1 LS
Old 10-08-2004, 20:42
euhm ik heb geen pen eruit gehad.
maar kun je me vertellen wat ik precies moet doen...
Old 11-08-2004, 21:05
okey handrem heb ik inmiddels gefixt was een fluitje van een cent nadat ik wist hou ik dat schijfje moest klemmen.
zodra ik de motorsteun binneheb kan ik die ook vervangen.
bedankt voor de hulp!!
Old 11-08-2004, 21:42
Anytime dude, anytime!
Old 20-08-2004, 19:09
oke..ik ben begonnen...maaaaaaar....ik krijg de motorsteun er niet uit..ik krijg die steun die erop leunt niet verder omhoog dan nu en kom ik net een halve centimeter tekort om de motorsteun eruit te wippen en de nieuwe erin te floepe...
help help....
Old 20-08-2004, 20:12
Marco's Avatar
Andere kant (distibutie kant, 3 bouten) losmaken en de motor verder opkrikken
Passat B1 LS
Old 21-08-2004, 23:20
nou het is gelukt..nieuwe motorsteun is geplaatst....maar het kraken blijft...aaaaaargh...
Old 22-08-2004, 11:15
Kan iemand een foto of tekening plaatsen waarin de motorsteun linksachter in elkaar steekt? en of deze te vervangen is zonder hem op een brug te hoeven zetten???
Old 22-08-2004, 13:07
Marco's Avatar
Is dit duidelijk genoeg henk?? Als je de drie boutjes aan de bovenzijde los draait (28) en vervolgens 32 los draait, dan kun je de motorsteun er tussenuit schuiven. Volgens mij moet dat wel lukken.
Passat B1 LS
Old 22-08-2004, 20:21
Jep Thanx!!!
Old 23-08-2004, 07:34
Dat is de steun rechtsachter...
Old 23-08-2004, 07:58
linksachter...passagierskant
Old 23-08-2004, 08:01
Rechtsachter dus
Ok, voor de kijkers links, maar zo werkt het niet
Old 23-08-2004, 08:02
Rechtsachter dus
op de tekening wel
