Old 22-05-2008, 11:50
martiepartie's Avatar
Default 1.8 8v motor
Gezocht;
motorblok 1800 8v monopoint injectie met/zonder versnellingsbak.
Codes; ABS/ADZ. Evt. ook PF motoren
Liefst met weinig km's , de monopoints mogen ook zonder aanbouwdelen.
Mijn huidige motor begint olie te verbruiken en de bak maakt steeds meer geluid. Ik wil de motor het liefst vervangen door een andere, aangezien de huidige reviseren erg veel gaat kosten.
Meestal worden deze blokken vervangen door 2liters/VR6'en, dus maak mij blij met je leftover!
Alvast dank,
Martijn Heuvel
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 22-05-2008, 12:07
Rob g60 Rob g60 is offline
heb ik nog liggen met ong 108dkm is met bak of evt zonder bak.
komt uit een golf 3 cabrio
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 22-05-2008, 12:11
aha.
Kaal+bak= kwanta kosta? PM me evt. details aub.
Dank voor de snelle reactie!
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 26-05-2008, 22:55
jetta1600gti's Avatar
jetta1600gti jetta1600gti is offline
heb er ook nog 1 staan uit een jetta mk2 type pf met 167000 en vlak voor ik er een gti motor heb ingehangen distributie en spanrol vervangen. alleen waarscheinlijk geen monopoint gedeelte meer i.v.m. zo goed als verkocht. en voor de rest geen aanbouwdelen meer.
mvg jeroen
Old 11-09-2008, 11:23
UP.. Wederom een 66kw 1800 motor nodig (ombouw voor een collega).
Blok mag kaal zijn, de andere delen zitten nog op het andere (defecte) blok.
Liefst in de buurt van Groningen
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 12-09-2008, 16:28
Heb er morgen 1 voor je
Old 12-09-2008, 17:10
ben voor 90% zeker voorzien. Ga er een bekijken vanavond.
Nog dank voor je aanbod. Mocht het niet doorgaan, dan neem ik contact met je op.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
