Old 22-05-2008, 10:35
ebbe ebbe is offline
Default Schakelrooster gti 4 bak golf1
weet iemand hoe een gti 4-bak schakeld ?
ik heb een nieuwe golf1 gekocht, die liep niet vanwege verkeerde sproeierbezetting van de dellorto's.
Nu loopt hij maar krijg hem alleen in z'n 3,4 en achteruit.
de achteruit zit links achter??
bij alle vw's die ik tot nu toe gehad heb zat hij naat de 1e versnelling..
iemand ervaring hiermee?
Old 22-05-2008, 10:42
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
1e versnelling: links voor
2e versnelling: links achter
3e versnelling: rechts voor
4e versnelling: rechts achter
reverse induwen: links boven
Old 22-05-2008, 10:46
mm.. dat dacht ik dus ookk..
maar als ik naar links achter ga.. (naast de 2e dus) gaat ie achteruit..
en kan hem niet links voor in z'n 1 krijgen..
heel apart..
iemand een idee? of moet dr gewoon een nieuwe bak onder?
Old 22-05-2008, 11:11
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
eerst maar eens het schakelmechanisme afstellen?
kijk eens of je gewoon door op de bak te schakelen met je handen, de auto wel in alle versnellingen krijgt.
ze R zit bijna altijd naast de 1, zeker bij 4bakjes.
2005 Prius
Old 22-05-2008, 12:31
ingmar's Avatar
waarschijnlijk mist er een stangetje met 2 kogelgevrichten erop kijk even voor mij je bak of alles nog aangesloten zit
Old 22-05-2008, 13:22
thanks ik zal vanavond is even kijken!
Old 22-05-2008, 16:12
Als je die mist heb je ind alleen maar 3 en 4
Die wil nog wel eens uitlummelen en dan eraf schieten
Old 23-05-2008, 08:45
gister even gekeken.. volgens mij mist er niets.. en zit alles goed aangesloten..
zet hem vanavond even op de brug.. om het wat beter te bekijken..
kan het misschien zijn dat alleen de bak vervangen is en niet de stangen? of moet dit niet uitmaken?
Old 10-06-2008, 14:49
gti_power's Avatar
Dat is echt een kwestie van afstellen van de gewrichten en de stang,
daar kun je wel even werken als het tegen zit.
Dit heb ik ook al eens gehad met een 1.3 bak.
Na een halve dag stellen schakelde hij alle 4 de gangen en de achteruit.
succes
Old 10-06-2008, 15:48
succes
denk inderdaad dat 't gewoon afstellen is.. maar ik snap dr geen zak van.
