Old 18-05-2008, 07:50
Jetta MaNiA's Avatar
Default Seafoam, motor reinigen?!
Iemand ooit van gehoord? Het lijkt bijna dagelijkse kost op youtube. Even wat witte pluimen en wat bubbels uit je uitlaat en je blok zou er schoner van worden!
http://www.seafoamsales.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1-QI...feature=related
Old 18-05-2008, 08:23
its geweldigggg
echt amerikaans
Old 18-05-2008, 09:35
Domi
Ik heb dat spul ooit eens gebruikt bij een polo steilheck (8jr geleden) Luchtfilter eraf en het spul erin spuiten. Zat toen nog in een spuitbus.
Gigantische rookpluimen Maar gek genoeg liep het blokje er na wel soepeler
Schijnt dus wel een beetje te werken
Old 18-05-2008, 10:21
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
schijnt inderdaad goed spul te zijn..
weet iemand waar je het kan krijgen?
Old 18-05-2008, 13:44
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
http://www.amazon.com/SEAFOAM-Seafo...p/dp/B0002JN2EU
Veel verder als dit kom ik op dit moment ook niet.
Domi, waar had jij het vandaan?
Old 19-05-2008, 16:52
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Remvloeistof doet hetzelfde en kost wat minder.....
Groeten, Jeroen.
Old 20-05-2008, 18:04
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Verklaar eens nader
Old 20-05-2008, 18:14
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
bij de automaterialenzaak kun je engine/carburateur-cleaner kopen, werkt hetzelfde, motor laten lopen, schuim in het luchtfilter spuiten (dus bovenin de carburateur) en dan inderdaad aardige pluimen uit de uitlaat.
Heb het toen 1 keer geprobeerd bij mn golf 1 1100cc, maar hij is er toen niet beter van gaan lopen, heb zelf later een andere carburateur erop moeten zetten...
Originally Posted by Nas
Old 20-05-2008, 19:35
VW--Man VW--Man is offline
het zal wel reageren met het verkoolde in je cilinder/uitlaat waardoor het zal oplossen denk ik?
Old 20-05-2008, 22:28
martiepartie's Avatar
remvloeistof lost koolaanslag op; zorgt er voor dat klevende zuigerveren weer los komen.
Bij een motor met flinke compressieverlies door koolaanslag wil dit zeker wel helpen..
Remvloeistof op de zuigers door bougiegat, half uurtje intrekken en dan starten
Rook unlimited..
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
