Old 16-05-2008, 23:41
remcotje remcotje is offline
Default verlaagd
Heej,
paar dagen terug de verlaging set van de jetta onder de golf gezet. lekker laag.. binnen kort komt de foto.
alleen op de doos staat 60/40 maar het lijkt wel een 80/60 set. me aandrijfassen lopen aan. en de stuurstangen komen tegen me carroserie...
Hoe ga ik dit makkelijk oplossen?
Gr
Old 17-05-2008, 00:32
maartenunplukt's Avatar
Mijn god hoe zit dat dan? Ikzelf heb een schroefset die nu op iets van 100/100 staat en dat gaat allemaal prima.
Old 17-05-2008, 07:46
me lip (dikke bumper) hangt 1 cm boven de grond... maar ik zie duidelijk dat hij het chassis raakt
iemand ideeen?
Old 17-05-2008, 07:57
maak is (duidelijke) foto's want volgens mij kloptt er iets niet !!
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 17-05-2008, 08:04
Het klopt wel hoor onder de jetta ging het net wel..(niet) de as kwam wel is tegen het subframe aan met inveren. maar ik zal wel is foto's maken hoe het gemonteerd zit.
Btw. het is niet de eerste keer dat ik een auto verlaag maar dit slaat alles
Old 17-05-2008, 09:00
De Limburger's Avatar
Ben benieuwd naar de foto`s..
Old 17-05-2008, 15:17
Maykel1986's Avatar
Maykel1986 Maykel1986 is offline
Send a message via MSN to Maykel1986
60/40 moet nooit maar dan ook nooitgeen probleem zijn.....
klopt dus geen snars van.
maak idd eens foto's ervan
Muishoofd
Old 17-05-2008, 16:12
Jurgen Santana's Avatar
Kijk nog even goed in de doos, mischien ben je deze dingen vergeten te monteren:
WWW.MIVW.NL
Old 17-05-2008, 23:19
Jongens... doe is niet zo stom....
Ben zelf auto monteur dus weet egt wel hoe je een paar simpele veertjes moet monteren incl dempers etc......
net nog even gekeken. hij loopt niet direct aan maar zie duidelijk een afdruk van me stuurstangen tegen het chassis en van de assen zit ook een loopspoor...... onder de jetta ging het wel goed dat is het stomme
Greetz
Old 19-05-2008, 07:22
Lexo's Avatar
Lexo Lexo is offline
Greetz
Doe zelf niet zo stom, met een 60/40 set mogen die dingen helemaal niet aanlopen! Of je doet iets verkeerd, of je hebt een verkeerde set..
||Corrado G60||
Old 19-05-2008, 08:24
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Ik gok op een verkeerde set... Met inbouw kan niet zoveel misgaan.
Op mijn golf had ik een setje 80/70 met voor nog veerschotels van Bonrath dus uiteindelijk 90/ 70 en daar liep nog niks aan.
Dus ik zou of andere veren kopen (echte 60/40) of natuurlijk een stukje van de carroserie verwijderen boven de assen/stuurstangen.
Bmw e61 530d touring
Old 20-05-2008, 10:55
vains,
Zou dat te doen zijn... denk van wel toch? hoe ga ik dit het makkelijkste aanpakken?
Greetz
Old 20-05-2008, 11:15
martiepartie's Avatar
als het wel een 60/40 set is, van welk merk is deze en hoe lang heb je deze set al in gebruik? Is het een complete set (incl. kortere schokdempers) of zijn het alleen verlagingsveren?
Misschien is het Dramex; die zakken veel na. Als je een goede automonteur bent, weet je ook dat het dan beter is om een nieuwe set veren te kopen ipv door te rijden met ernstig nagezakte veren... Dat komt het rijgedrag niet ten goede.
Zomaar slijpen in een carrosserie (als je van plan was om 60/40 te monteren) lijkt mij niet verstandig.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 21-05-2008, 06:47
Martie,
Het is een set (dempers & veren) setje is nu een maand of 3 oude dus hij kan nog niet nagezakt wezen
greetz
Old 21-05-2008, 07:16
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Heb je geen foto?
Mij lijkt het sterk dat wat er scheelt dat dat door de verlaging komt. Heb zelf
ook al een aantal vw'tjes verlaagd waaronder nu ook mijn nieuwe mk2. Nog niet extreem maar toch wel een mm of 80 - 90 en heb nergens last van.
Zal toch ook eens gaan kijken of er geen andere oorzaken zijn.....
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 21-05-2008, 07:51
Originally Posted by vwpolo_siem
Heb je geen foto?
foto's zal ik is even maken..... komt zsm. me voorbumper hangt +- 1,5 cm boven de grond... tevens heeft die ook last van als je door een bocht gaat dat die begint te malen..... alleen in een bocht naar rechts. wat zou dit kunnen zijn?
Met vriendelijke groet!
Old 21-05-2008, 09:24
Siem's Avatar
Je bedoelt met malen, dat hij begint te tokken? of hoe je dat ook wilt omschrijven. Had het mijn mijn vorige mk3 ook. Deze lag wel goed laag, door hem zo ver te verlagen komt de fuseekogel onder een anderhoek te staan waardoor hij niet geheel vrij mee kan functioneren. Hierdoor krijg je dat getok. Teminste dat is wat ze mij hebben verteld.
Groetjes
VAGH
Old 21-05-2008, 09:25
Siem's Avatar
Als je met een 60 - 40 setje al met je voorbumper 1,5cm van de grond hangt. Is dan die set niet helemaal naar de klote heen????????
Of rij je op 10 "inch haha
VAGH
Old 21-05-2008, 22:13
Net even gemeten en hij hangt rond de 1,5 tot 2 cm van de grond... met 15'' velgen met 195/50 banden. waarschijnlijk heeft de verkeerde set in de doos gezeten maakt verder niet uit alleen dat me stuurstangen en aandrijfassen tegen me chassis komen is wel kut
greetz
Old 21-05-2008, 22:23
Komt de set die nu onder je Golf zit ook echt onder de Jetta vandaan.Of heb je een tweede set erbij gekocht.
WWW.MIVW.NL
