Old 15-05-2008, 23:48
The_Rabbit's Avatar
Default hey gasten!
hey gasten,ben hier maar net nieuw dus hoop dat ik hier juist ben? ben nog niet lang de trotse eigenaar van een golf 1 rabbit 1100cc van 1983 maar heb er wel een paar vraagjes over. kan iemand me soms vertellen of het bij dit type normaal is dat de temperatuur meter alleen maar werkt met draaiende motor en ik ook geen controlelampje heb voor de oliedruk? hoop dat iemand van jullie me kan helpen. greetz
Old 16-05-2008, 08:32
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
van je temp meter klopt wel lijkt me, deze kan niet eerder wat meten dan wanneer een bepaalde temperatuur bereikt is(koelvloeistoftemp) controlelampje van je olie zou je alleen zien knipperen als je de auto op contact zet, of als er iets mis is met je olieniveau
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 16-05-2008, 10:20
The_Rabbit's Avatar
klopt uiteraard van die temperatuurmeter,maar als je motor nog warm staat en je zet het contact gewoon op,zou normaal de meter toch omhoog moeten gaan? wat het controlelampje betreft,om dit na te kijken heb ik het dashboard al gedemonteerd en het ledje blijkt dus niet aangesloten te zijn. mss eens bevragen bij vw garage?
Old 16-05-2008, 19:29
als die als niet is aangesloten?! dit word meestal niet zonder reden gedaan! pomp slecht?! of sensor kapot
Old 16-05-2008, 22:33
The_Rabbit's Avatar
tja,led voor de olie is niet aangesloten op de printplaat,is gewoon een rood kapje dat erop zit. heb al met ander dashboardje geprobeerd met aangesloten led en deze blijft gewoon branden,knippert ook niet ter controle,zelfs ledeenheid overgebouwd op het originele dashboard,blijft hetzelfde. kan het gewoon niet zijn dat bij deze motor en uitvoering dit gewoon niet aanwezig is? ik ken spijtig genoeg niemand met hetzelfde type wagen.
Old 17-05-2008, 08:46
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
lijkt me toch niet goed...
1 van de sensoren niet OK misschien?
Vorige eigenaar zou wel gek zijn geworden
van het ledje en deze hebben afgesloten...
Old 17-05-2008, 09:33
The_Rabbit's Avatar
zal sensoren eens nakijken en desnoods uitmeten,mss kom ik er dan wel achter. hopelijk ben ik dan van die kwaaltjes verlost ;-). voor de rest loopt hij lekker,dus voor zijn jaren mag ik zeker niet klagen denk ik.
