Old 15-05-2008, 17:54
GTI Pirelli's Avatar
GTI Pirelli GTI Pirelli is offline
Default Vaag probleem..
Ik heb een hele tijd geleden mijn koppelingskabel gebroken gehad, die heb ik vervangen. Alleen ik krijg het afstellen niet voor elkaar, het schakelt beroerd. De bak is niet kapot dat weet ik zeker maar normaal moest ik mijn koppeling een aardig eindje intrappen maar nu kan ik m maar een klein eindje intrappen en heb ik het idee dat ie niet goed koppelt of ontkoppelt. Maar als ik de kabel weer iets slapper zet blijft het vaag met schakelen...
weet niet of je wat aan dit verhaal hebt maar kan het zijn dat mijn koppelingsplaat versleten is? Alvast bedankt
Old 15-05-2008, 18:06
Komt de hevel niet ergens tegen aan??
Old 16-05-2008, 16:38
Sjoes 85
Of doordat de kabel gebroken is, heeft het aluminium drukbusje dat in de bak zit (klein eenvoudig onderdeel, weet de precieze benaming niet uit het hoofd) een opdonder gekregen. Als dat onderdeel versleten of defect is, kan het voorkomen dat je 'krakend' schakelt.
Dit onderdeel kun je relatief eenvoudig nakijken/vervangen: aan de zijkant van je versnellingsbak zit een klein afdekplaatje vast met vier schroeven. Als je de koppelingskabel afkoppelt en dit plaatje losneemt, kun je dit drukbusje eruit schuiven.
Kost €13,- nieuw.
Old 19-05-2008, 17:18
oke bedankt! Zal eens kijken of het me lukt
