Old 12-05-2008, 21:14
robertorodrigue robertorodrigue is offline
Default water in koffer ... ?!?!
ik deed deze morgend mijn koffer open , en zag dat de mat die erin lag wat beschimmeld was. de auto heeft 2 weken moeten buiten staan.
ik nam de mat, en het reservewiel eruit, en de put waar men reservewiel inzit , lag water in. volgens mij komt het water binnen langs de achterruit. ofwel een afdichting die stuk is ?!
iemand ervaring mee?
Old 12-05-2008, 21:39
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
haal je achterbumper eens los, en kijk of er onder het achterlicht in de aanhechting van het plaatwerk een scheur zit. Je kan ook de achterlichten eens dichtkitten.
Sowieso is het makkelijk om een emmer water over de klep te laten kieperen terwijl je zelf achterin kijkt waar het binnenkomt.
Old 12-05-2008, 21:58
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 13-05-2008, 07:11
Originally Posted by Sjon
Elders reeds gelezen dat 't een 86c betrefd.....oke.....maar welke?
Polo 2 of 2f? Coupe, steilheck (rechte achterkant) of classic (sedan)?
2F coupé
Old 13-05-2008, 07:28
martiepartie's Avatar
check de aansluiting van de achterlichten op de carrosserie. Daar zit een rubber tussen dat nog wel eens wil gaan lekken.
Oplossing = achterlichten demonteren (3 moertjes en stekker), aansluitvlakken schoonmaken en terugmonteren met een beetje kit.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 13-05-2008, 13:55
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
achterlichten, eventueel attenne op het dak, raam, plaatwerk etc....
als je alles goed droog maakt en je gooit flink wat water over de auto, dit kan doormiddel van een tuinslang dan kun je zien waar het naar binnen komt. Het makkelijkste is dan dat jezelf in de auto gaat zitten en iemand anders met water gaat gooien/spuiten...
succes
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 13-05-2008, 14:24
ok ... zal dit eens proberen, en laten weten waar het lek zit
Thanks!
Old 13-05-2008, 16:40
Joey_G40's Avatar
Joey_G40 Joey_G40 is offline
kijk ook eens naar je ruber precies onder de scharnieren daar wil vaak vuil blijven hangen (zand) dan sluit de rubers niet meer goed ik heb het ook een keer gehad
VAGH
polo 1.3 g40 (93)
