Old 12-05-2008, 15:18
GL 2's Avatar
GL 2 GL 2 is offline
Default Golf 2 handrem licht brand
Tijdens het rijden begon vorige week af en toe mijn handrem licht te branden...(knipperen af en toe, vooral bij bochten).
Nu blijft hij constant branden. Slecht contact of een ander probleem?
Old 12-05-2008, 15:25
tjeck het schakelaartje onder je handrem eens...
Old 12-05-2008, 15:30
Jurgen Santana's Avatar
Waarschijnlijk is het peil van je remvloeistof te laag. Dan gaat het lampje ook branden bij auto's met een remvlstfverklikker.
WWW.MIVW.NL
Old 12-05-2008, 15:31
Djinn_4fun's Avatar
Had het niet iets te maken met je remvloeistofpeil? Ik meen dat dan je handremlicht ook gaat branden. Indien deze te laag zou zijn. Even in je boekje kijken. Daar staat er iets overin
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 12-05-2008, 15:32
Dat zou eerder de oorzaak zijn idd! Goeie tip
Old 12-05-2008, 15:42
GL 2's Avatar
Helaas heb ik geen boekje...
Old 12-05-2008, 16:14
Je weet toch wel waar je remvloeistofreservoir zit. Even kijken of de vloeistof op peil is. Als je een dop op het tankje heb zitten waar een stekkerverbinding opzit die ook nog dmv twee draadjes is aangesloten heb je een verklikkersyteem op.
WWW.MIVW.NL
Old 12-05-2008, 21:43
GL 2's Avatar
Heb vanmiddag gechecked... hij is leeg. Zit inderdaad een verklikker op.
Old 12-05-2008, 21:58
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
als ie leeg is zou dat dus ook een ander probleem met zich mee moeten brengen...
ergens een lekkage!
mvg Mike
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 12-05-2008, 22:08
GL 2's Avatar
Ja snap ik,... het rare is dat ik nergens vloeistof heb zien liggen.
Old 12-05-2008, 22:28
skitzo skitzo is offline
was hij echt helemaal leeg??
naarmate je remblokken slijten zakt het niveau ook namelijk
Old 12-05-2008, 22:30
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Idd heb ik ook gehad.... potje nagenoeg leeg, blokjes zowat staal op staal...
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
