Old 10-05-2008, 15:56
Ridgetone Ridgetone is offline
Default Abf 16v in golf 1 Gti
Wie weet welke aanpassingen er allemaal verricht moeten worden
Ik heb een 2.0 16V Abf motor en een 16V KR compleet injectie systeem met kop en draadboom
Dit moet gebouwd worden in een golf 1 komt een 2y bak achter.
Past de 2.0 Abf motor zo in de auto inclusief de kop en injectie systeem van de KR of moet ik de KR kop gebruiken
Is er ruimte voor de dynamo en kunnen de distributie poelies inclusief kap blijven zitten.
Als iemand dit al eens heeft ingebouwd graag foto’s
en graag alle tegenslagen
Groetjes Edwin
Old 10-05-2008, 19:46
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Bouwen wij idd wel vaker in en als je een beetje kan sleutelen past het vrij makkelijk.
Groeten, Jeroen.
Old 10-05-2008, 23:28
Jeroen,
Kan ik de dynamo gewoon zo laten zitten hoe het nu bevestigt zit op de 2.0 16v. En kunnen de poelies er ook gewoon op blijven zitten.
daar is wel de ruimte voor in de Mk 1
past de spaghetti spruistuk 16v van een golf 1 hier ook gewoon op
ik lees dat het blok namelijk iets hoger is.
Alvast bedankt voor je snelle andwoord.
Edwin
Old 11-05-2008, 21:25
ronnieabf ronnieabf is offline
ik heb het spruitstuk iets aangepast anders kwam het niet mooi uit onder de auto en ik heb ook met een 2y bak gereden maar die was erg kort heb er nu een 4t achter zitten verder past het allemaal goed
Old 11-05-2008, 22:04
Blue Rallye's Avatar
Blue Rallye Blue Rallye is offline
Het onderblok van een ABF is 16,5mm hoger dan het lage KR onderblok.
Finished:
2076cc 16VT with a 95.5mm crank and lots of T3/T04E 50trim .48/2 boost
I hope that Syncro can handle some torque...
Old 12-05-2008, 08:46
maikel's Avatar
maikel maikel is offline
volgens mij past je motorkap niet meer dicht.
Old 12-05-2008, 12:50
Oke dat betekent dus dat het allemaal past
ik kan dus beter een keus maken voor een andere bak de 2y heb ik nog niet.
ik heb bij deze motor geen draadboom er bij
nu is mijn vraag ik kan alles over zetten van een kr motor hier heb ik alles van liggen draadboom en compleet injectie systeem.
of is het beter om over te gaan op digifant en wat is hier het voordeel van
en is dit makelijk in te bouwen op de huidige gti 83 kabelboom
mischien dat iemand voor mij een voorbeeld heeft.
Ronnie,
foto,s van jou inbouw zijn wel welkom zodat ik een goed voorbeeld heb.
Edwin
Old 13-05-2008, 21:58
motor kan gewoon op kr draadboom lopen! injectie weet in niet zeker. wij zijn nu een abf in een golf 1 aan het zetten met 45er webers der op! loopt ook leuk!
Old 13-05-2008, 23:43
Bedankt allemaal,
Ik ben er al uit hij gaat op het KR systeem lopen
dit moet allemaal goed te doen zijn
alleen de versnellingsbak wat ik er achter ga doen ben ik nog niet helemaal uit
misschien iemand nog een goede raad wat goed loopt bij deze motor.
Ben nu al een halfjaar bezig met de golf alle kit is er uit gehaalt
deze week gaan we gaan we een paar roestige delen er uit halen (bijna niks)
en worden deze delen gestraalt en geschoepeert en kan de auto van binnen worden gespoten en kan ik beginnen met de afbouw.
foto's zullen zekers volgen maar heb zelf zeer weinig tijd dus dit laat nog nog wel even op zich wachten.
Het is trouwens een orginele NL golf gti van 1983 die nog nooit schade heeft gehad en heeft meer als 10 jaar stil gestaan met 182.000 op de klok.
Groetjes Edwin,
word vervolgt
Old 14-05-2008, 06:59
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
Ik kijk al uit naar de beloofde foto's
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 14-05-2008, 09:25
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
8klepper bak derachter, trekt ie ook nog lekker vlot op
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 14-05-2008, 18:41
En welke 8 klepper bak word er aangeraden dan.
Ik heb hier nog wel de origineele 1800 gti bak liggen van de golf 1
is deze bak wel sterk genoeg voor deze motor en kan deze bak wel de uiteindelijke top halen
Groetjes Edwin
Old 14-05-2008, 22:07
of gewoon een 2y bak van een kr werkt ook goed alleen ff de klinknagels van het differentieel ff vervangen door bouten! setje scirocco 16v of setje cabrio aandrijfassen met een 100mm homokineet en klaar ben je!
Old 18-05-2008, 13:28
Ronnie,
die 4T bak waar zit die orgineel onder
Old 18-05-2008, 13:43
petjes petjes is offline
Old 18-05-2008, 14:33
volgeng mij is de 4t bak van een td de versnellingen zijn iig een stuk langer als van een 2y
Old 18-05-2008, 21:24
Oke bedankt Ronnie
Als ik vragen mag hoe rijd een 2.0 16v in een golf 1
trekt dit goed en heeft dit een goede top snelheid met een 4T bak er achter
Groetjes Edwin
Old 18-05-2008, 21:29
MORREN
Originally Posted by Ridgetone
Oke bedankt Ronnie
Groetjes Edwin
Als je genoeg koppel hebt dan kan je met een 4T een hele hoge top halen, de 4 en 5e versnelling zijn vrij lang namelijk.
Old 26-05-2008, 21:44
Heb de motor bij een tuner gebracht voor een revisie en te laten tuning
Nou zegt hij de motor het beste te kunnen laten lopen op de originele computer en draadboom dit is beter af te stellen en kunnen ze de software bijwerken en de Lambda word uit geschakelt.
De draadboom en computer heb ik er compleet bij.
nu is de vraag welke kabels er allemaal nodig zijn om het in de golf aan het lopen te krijgen (laatste model zekeringkast zit er in de auto) zodat ik een mooie afgewerkte kabelboom kan maken
wie heeft er een schema of weet wat ik allemaal nodig heb
Alvast maar weer bedankt
Old 02-06-2008, 22:21
Niemand
