Old 07-05-2008, 14:01
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Default Over roestomvormer heen lassen.
Kan je over roestomvormer heen lassen of moet je dat spul er eerst weer af schuren?
MK 1 gti 83 (project)
Old 07-05-2008, 16:14
johan8vplus's Avatar
eerst weer af volgens mij heb trouwens nog nooit vant spul gehoord
johan
Old 07-05-2008, 16:29
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
rustbuster gok ik?
Staat wel n topic over hier opt forum...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 07-05-2008, 16:34
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Novorax gok ik
Ik zou het eraf schuren, maar overheen lassen? Je gaat toch niet 2 platen elkaar laten overlappen?
Old 07-05-2008, 17:11
t3freak's Avatar
t3freak t3freak is offline
je kan alleen aan ijzer lassen... smeersels kun je niet lassen
Old 07-05-2008, 22:27
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
er zijn verschillende primers waar je op kan lassen, zoals een kas die volledig in de epoxy primer is gezet.
correct me if I am wrong
Old 08-05-2008, 11:49
martiepartie's Avatar
Je brandt de primers/smeersels e.d. wel weg. Bij lassen smelt je beide materiaaldelen en voegt er hetzelfde materiaal aan toe ( in het smeltbad) om zo een vaste verbinding te maken tussen beide materialen. De toegevoerde stroom moet door beide materialen kunnen stromen om een goede verbinding te realiseren tussen deze materialen.
Dat is ook de reden dat je alleen metallurgisch vereenigbare materialen kan lassen; dus alleen metalen met overeenkomstige basismaterialen (geen alu aan staal bijv.)
Je kan ook prima door de roestomvormer heen lassen als deze genoeg geleidt, maar je krijgt wel verontreinigde lassen, plus dat het waarschijnlijk heerlijk gaat ruiken
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 08-05-2008, 20:40
golfmk1gti golfmk1gti is offline
Send a message via MSN to golfmk1gti
als ik jou was gewoon ffe die meuk er af halen en zorgen dat je een sweet clean lasje krijgt. daarna ffe lekker rousen met de slijptol (als je het goed hebt gedaan hoeft dat niet) en daarna met plamuur/primer er over heen en verve maar
wees gewoon verstandig en gebruik je hoofd.
Old 08-05-2008, 22:12
goeie tip......
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 08-05-2008, 22:40
dekilo's Avatar
Wegschuren is gelukt het zat op een lastig plekje!
En dat spul wordt keihard!
Deel is gelast. en ziet er prima uit!
Old 09-05-2008, 07:00
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Wat heb je gebruikt als roest omvormer? Fertan / Novirox / RX5 of iets anders
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 09-05-2008, 07:56
dekilo's Avatar
Valma.
Werkt prima dat spul.
Als het uitgehard is bijna niet meer weg te schuren!!!!
6 € bij heuts.
