Old 07-08-2004, 12:21
Jorp's Avatar
Jorp Jorp is offline
Default Motorblok schilderen/spuiten
He, er zullen hier ook vast meerdere mensen zijn die wel eens hun blok geschilderd of gespoten hebben. Mijn blok is niet mooi grijs meer, olie is er in de loop der jaren een beetje ingetrokken lijkt wel, zit wat lichte roest op.
Hoe ken ik dit het beste een kleurtje geven.
Old 07-08-2004, 12:30
bartman bartman is offline
gewoon afschuren en met busje hitte bestendige vef spuiten
NOT fast NOT furious
Old 07-08-2004, 13:09
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Ik heb toen we met ons corrado project bezig waren het blok helemaal schoon gemaakt en ontvet en toen meerdere malen met rode hammerite geschilderd. Dit gaat perfect en kan heel goed tegen de hitt
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 07-08-2004, 16:25
Jorp's Avatar
Ik ga het binnenkort ff proberen, als de een niet lukt doe ik het andere wel!
Old 07-08-2004, 17:15
vwleusden's Avatar
ik heb een hekel aan die geschilderde motoren.... jammer genoeg hebben ze de mijne gespoten
2011 Ford Ka
Old 07-08-2004, 20:21
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Rood toch of nie dennis
Jorp, ik zou idd eens hammerite proberen, voordeel daarvan is dta je de ondergrond niet hoeft voor te bewerken. Je zou ook een busje hittebestendige motorspray kunnen gebruiken
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 07-08-2004, 21:07
Jorp's Avatar
ik maak hem de kleuren zwart en grijs geen kleurtjes erin!! dus het wordt geen lego-blok. tnxz ga maandag ff naar de plaatselijke bouwmarkt!!
Old 07-08-2004, 22:46
Aja me maatje wou die van hem rood hebben, ik vindt niet lelijk, maar zou zelf ook gewoon voor zwart en grijs/zilver gaan.
Old 07-08-2004, 23:53
vwleusden's Avatar
shut the f*ck up marco :p
2011 Ford Ka
Old 08-08-2004, 11:40
vw roadwarrior's Avatar
alles goed ontvetten en dan spuiten met hittebestendige verf idd.werkt perfect en je blokje liegt er weer netjes in
Old 12-08-2004, 21:01
Caddy-Daddy's Avatar
Caddy-Daddy Caddy-Daddy is offline
Send a message via ICQ to Caddy-Daddy Send a message via MSN to Caddy-Daddy
Ik heb ook hittebestendige verf gebruikt is ook goedkoper als Hammerite.. ik heb meteen ook me bakkie gedaan
Before !!!
After !!!
CO2 Neutraal !!!!www.vwcaddyforum.nl
Caddyfoto's in de Caddy Clan Gallery
Old 12-08-2004, 21:37
Ziet er netjes uitweer!!!
Old 13-08-2004, 09:17
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Nyts van het forum hier heeft het ook heel netjes gedaan, en ik denk dat dat beter blijft zitten. Eerst een componenten onderlaag, en daar hittebestedige verf over.... Een goeie ondergrond is altijd wel belangrijk bij verven...
Ik weet niet hoe lang alles van iedereen goed is gebleven? Tis natuurlijk het mooist als het zo lang mogelijk mooi blijft, en je niet na een jaar of 1,5 weer het idee hebt dat je nog eens moet...
Voor dat mensen zich aangevallen voelen, ik bedoel er niks mee...
Old 13-08-2004, 10:23
verf lijkt mij beter dan lak...lak kan verkeerd uitharden en kan daardoor sneller eraf klappen terwijl verf zoals hamerrite veel weer en klap bestendiger is.
Old 13-08-2004, 10:38
MaceNL's Avatar
MaceNL MaceNL is offline
Before !!!
After !!!
Ziet er erg netjes uit, waarmee heb je de bak schoongemaakt ? Gewoon met remmenreiniger ?
Old 13-08-2004, 17:26
Euhmm ja er is zeker 3 liter remreiniger overheen gegaan zo smerig was het..
Old 13-08-2004, 18:02
is stralen geen optie?
Old 13-08-2004, 18:05
Tommy's Avatar
Voor zover ik begrepen heb is het dan nog niet ontvet... en moet je eigenlijk eerst ontvetten voor je straalt, iig grotendeels. En alles draaiende delen enz... "gaten" enzo moet je goed dichten... Dat kun je dus beter doen als je het echt totaal uit elkaar hebt... En je moet het toch eerst ontvetten, anders blijft het vettig...
Old 13-08-2004, 18:07
Tommy's Avatar
En dan doel ik vooral op zown versnellingsbak als afgebeeld met VET....
Old 15-08-2004, 12:33
Jorp's Avatar
Ziet er goed uit die bak!! Heb nu meerdere verschillende opties! Denk dat het voor de versnellingsbak weinig uitmaakt die wordt niet zo heet lijkt me! Oke aan de kant waar ie aan het blok zit waarschijnlijk wel een beetje! Mij lijkt een goede hechtprimer wel goed met hittebestendige verf! Hammerite is ook goed spul maar kan dat wel goed tegen die hitte!
