Old 04-05-2008, 12:15
gravety gravety is offline
Default ventilar radiator slaat niet aan
hallo,
Aangenaam ik ben sinds 3 dagen vw rijder
ik heb vorrige week een jetta gekocht.
Nu werdt er bij de koop gezegd dat de temperatuur opliep bij stationair draaien.
dit klopt ook en zodra ik weer ga rijden zakt het pijltje weer mooi naar het midden.
Nu zei de verkoper dat het waarschijnlijk d ethermostaat was dus daar kreeg ik een nieuwe van mee.
thuis aangekomen viel het mij op dat ook na een tijdje draaien wel de temperatuur weer opliep maar de ventilator op de radiator niet aansloeg.
Wat kan dit zijn?
gr Gravety
Old 04-05-2008, 12:18
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
vervang de dikke sensor in de koeler maar.9 vd 10 keer is deze kapot.
ter controle kun je de stekker eraf halen en doorverbinden. gaat de fan nu aan, dan sensor vervangen
Old 04-05-2008, 12:43
AMEN
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 04-05-2008, 13:33
Zekering kapot!!
Is een groene van 30amp
Old 04-05-2008, 13:39
zekering was ok ga vanavond even kijken naar de sensor
die sensor waar zit die en hoe koppel ik die door? heb net even gekeken maar wordt er niets wijzer van
alvast bedankt
Old 04-05-2008, 13:49
Die zit in de radiateur
Als je voor de auto staat rechts
Is het een motor met carburateur?
Old 04-05-2008, 13:52
rechts onderin? een stekker op een blauwe sensor? sensor eruit draaien en dan stekker doorverbinden?
Het is een 1.6 benzine uit 87 of er een carb op zit heb ik nog niet gezien
Old 04-05-2008, 13:57
bj 87 is een jetta 2[staat verkeert]
Als je er het luchtfilter afhaalt zie je de carb
Daar zit een zwarte draad aan als je die tegen massa aan houd moet de ventilator gaan draaien
Dit is de naloop[als het contact uitstaat]van de ventilateur
Sensor er NIET uitdraaien met WARME motor
Old 04-05-2008, 14:13
maar goed als ik het via die draad doe hoef ik in eerste instantie aan de sensor niets te doen. excuses voor het verkeerde mapje
Old 04-05-2008, 14:17
Als je die draad tegen massa aan houd en de ventilator slaat dan aan ,dan is die goed
Dan moet je de sensor vervangen die in de radiateur zit
Old 04-05-2008, 14:21
verplaatst. andere auto's andere oplossingen.
Old 04-05-2008, 15:24
dmv de zwarte kabel bij de carb draaide de fan dus is het de sensor die defect is en is het dus geen probleem met de thermostaat.
gr
Old 04-05-2008, 15:41
Met koude motor even de sensor vervangen
Let wel dat je de goede neemt
Ze zijn er met 2 en 3 aansluitingen
Als de thermostaat niet open gaat wordt de onderste radiateurslang ook niet echt warm
Dus de sensor[die zit daar net boven]wordt dan ook niet warm,en geeft dan ook geen signaal door
