Old 03-05-2008, 17:39
TrueGTI TrueGTI is offline
Default Golf GTI startprobleem
Hallo allemaal,
Ik heb een GTI uit 1983 en die heeft een probleem: Hij start en loopt prima, maar niet met een warme motor. Dan krijgt hij gewoon geen brandstof.
We hebben vandaag de bougies losgehaald en die waren netjes en droog en hebben daarom de indruk dat hij geen brandstof krijgt. Hij geeft wel contact, de startmotor draait rond maar de motor slaat niet aan. Als je 1,5 uur wacht dan start hij prima.
Nu kwam een maat op het idee om de luchtweger eens los te halen en de klep een zetje te geven bij het starten en warempel: toen startte hij gewoon! Maar nu is de vraag: hoe kan ik die luchtweger zo afstellen, dat die klep in de luchtweger iets eerder of verder opengaat zodat er brandstof toegevoerd wordt?
Elke hulp is welkom!
Old 03-05-2008, 17:46
In de doseur zit een plunjer,gaat die niet stroef?
De klep wordt opgelicht door de luchtstroom naar de inlaat,is daar geen lekage?
Klep miss krom?
Old 03-05-2008, 18:00
Bedankt, ik probeer even hardop mee te denken zonder dat ik het getest heb: Als de klep krom zou zijn of de plunjer stroef zou gaan, zou hij het probleem dan niet ook met een koude motor moeten hebben? Of kan het dan nog steeds zo zijn?
Old 06-05-2008, 07:28
golfmk1gti golfmk1gti is offline
Send a message via MSN to golfmk1gti
eeuum.. is het niet gewoon een verstopte filter?omdat ie niet of geen genoeg krijgt.
