Old 06-08-2004, 15:04
Rickyrick Rickyrick is offline
Send a message via MSN to Rickyrick
Default Startmotor
Sinds gister wil de golf niet meet uit zichzelf starten.
Bleek dat die gevlochten (massa) kabel van de startmotor rot en doormidden is.
Hoe kan ik dit maken? moet er dan een compleet nieuwe startmotor op?
Old 06-08-2004, 19:22
revisie startmotor halen, met inruil van de oude meestal...
Old 06-08-2004, 19:51
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
of je oude laten repareren bij een servicestation
Denk echter dat een sloopstartmotor goedkoper is
Old 06-08-2004, 20:02
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als ik het mag zeggen zou ik em laten reviseren. Meteen alles nieuw (lagers, borstels, evt reparatie van je draad) Hij is dan EN gemaakt EN hij kan er weer ff tegen... Kost je zo'n 75 euro.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 06-08-2004, 21:23
Fred Fred is offline
Talking
Gewoon bij een electrozaak een stuk 25mm² aarde draad halen ...dat voldoet prime
Old 06-08-2004, 22:02
Marco's Avatar
Als er nog van allebei de kanten genoeg uitsteekt is dat inderdaad een prima oplossing. Maar denk dat iedereen er vanuit was gegaan dat het te kort is afgebroken
Passat B1 LS
Old 06-08-2004, 22:10
Talking
Nou is het zo dat de meeste dynamo's géén eigen aarde draad hebben, maar massa maken via het motorblok...Bij mijn Golf zit er in ieder geval géén aarde draad aan de dynamo. Wel loopt er één van de bak (gevlochten) naar het massa punt op de auto ......ik ga er vanuit dat ie die bedoeld
Old 06-08-2004, 22:26
Marco's Avatar
Ik denk dat hij die gevlochten draad bedoeld die van de solenoid bovenop, de startmotor in gaat.
Passat B1 LS
Old 06-08-2004, 22:59
idd wat Marco zegt, die is het.
Dat stukje is gewoon brak, kon het zo uit elkaar trekken, nu zijn de uiteindes redelijk.
In principe zou hij het moeten doen als je de uiteindes tegen elkaar houdt.. maar heb dit nog niet geprobeerd... armen zijn niet zo lang.
Is dit nou de massa draad of niet?
Is zo'n motortje een beetje te vervangen zonder brug?
Vond het veel te warm vanmiddag dus heb er verder nog niet zo naar gekeken
Old 06-08-2004, 23:10
Talking
Volgens mij is dat dus géén massa draad.....zeker niet als ie vanaf het startrelais komt ...
Old 06-08-2004, 23:11
hmmmz het is wel die gevlochten draad en loopt richting de onderkant..
Zal morgen even beter bekijken.
Waar kan ik eventueel een nieuwe/gereviseerde motor kopen?
Old 07-08-2004, 10:42
Hoe krijg ik die startmotor er snel af zonder brug?
Old 07-08-2004, 14:36
Marco's Avatar
Weet niet precies hoe het bij een golf 3 zit, kan iemand dat misschien vertellen?? Bij een golf 2 kan ik het je zo vertellen.....
Waar woon je?? In Nijmegen kan ik je wel een goed adresje geven...
Passat B1 LS
Old 07-08-2004, 15:22
zo na een paar uur in de brandende zon sleutelen issie er dan onderuit.
Eigenlijk maar 2 moeren :-) ehm woon in Enschede!
Old 08-08-2004, 08:41
op zondag is zo'n ding zeker nergens te koop he?
Old 08-08-2004, 16:06
Marco's Avatar
Heb je geen dik stuk kabel liggen en een soldeerbout?? Als noodoplossing zou je er dan een stuk draad aan kunnen solderen (let wel dat je ongeveer dezelfde dikte neemt).
Passat B1 LS
Old 08-08-2004, 16:49
jaa had ik gister al ff gedaan en hij werkte ook weer.
Ben alleen bang dat - met mijn soldeer kunst - de zooi zo weer los trilt..
Dus vandaar morgen vroeg maar ff achter een revesieerde aan..!
Old 09-08-2004, 21:29
zo vanmorgen ff een revisie motortje opgehaald bij de plaatselijke boer, wel 130 pleuro kwijt maar hij loopt weer!
Bedankt voor de info mensen!
Gr.
Rick
