Old 06-08-2004, 13:42
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Default Volkswagen 16V for sale
niet meer TE KOOP
Merk / type: Volkswagen Golf GTI 16V
Bouwjaar: 1988
Brandstof: benzine
Kleur: zwart antraciet metallic
Km stand: 279dkm (met 1e motor is 245dkm gereden, de overgebleven hoeveelheid met een andere 16V motor. Op dit exemplaar stond toen 168dkm op de teller vóór montage).
Deze auto is altijd zeer goed onderhouden bij een hobbyist en er zijn altijd orginele VW onderdelen gebruikt. De auto heeft sinds de restauratie, eind 2003, binnen gestaan en komt in de winter niet buiten. Er is een recent taxatierapport aanwezig, afgenomen door Walther de Munnik evenals een rapport van de vermogensbank bij Speed Centre te Geldermalsen:
• Ideale condities (koel + hogere vochtigheid) = 163pk
• Warmere condities = 156pk
• Hoogst gemeten koppel van = 180Nm
Motor:
Fris opgebouwde en getunede 16V motor met 280° Schrick nokkenassen + nieuwe ketting, afgedraaid vliegwiel (±3.5kg verwijderd), bewerkte cilinder kop (gevlakt voor hogere compressie) met uigeboorde in- en uitlaatkanalen en gefreesde klepzittingen (voor maximale lift). Verder zit er een 50mm inlaatspruitstuk en een compleet Sebring uitlaat systeem incusief een 4-2-1 spaghetti uitlaatspruitstuk. Het is een systeem zonder kat en zonder middendemper met een hele dikke einddemper (110 x 150mm eindstuk). Hij ademt door een K&N inlegfilter (reeds vervangen) en is altijd gevoerd met TT Castrol GTX synthetiche olie. Verder bevat de motor een gereviseerde startmotor van een golf diesel, nieuwe roto en verdelerkap, nieuwe bougiekabels + bobinekabel en Bosch bougies. Nieuwe pakkingen aan de cilinderkop bij het inlaatspruitstuk, tussen inlaat spruitstuk, gasklephuis en kleppendeksel. Ook zijn alle 16 klepstoters vervangen evenals de injector houders met bijbehorende rubberen ringen. De motor verbruikt nauwelijks olie en het injectiesysteem is gereinigd met een Forté middel.
De versnellings bak is een revisie bak (reeds vervangen) met verkorte overbrenging voor sneller overschakelen. Daarnaast is er critisch gekeken naar de synchromesh ringen en zijn de welbekende zwakheden eruit gehaald. Gekoppeld wordt er met een Sachs race koppeling met nieuwe drukgroepen en koppelingskabel.
Sommige delen van de motor zijn gespoten in een aluminium hittebestendige coating zoals de gehele inlaatspruitstuk en aanzuigbuis.
Carrosserie:
Eind 2003 is de carrosserie helemaal opnieuw gerestaureerd en gespoten in zwart antraciet metallic en is tot op de dag van vandaag helemaal kras, roest en deuk vrij. In de deuren zitten Audi 80 handgrepen zonder slot en centrale vergrendeling met een klasse 2 alarm + startonderbreking. In het rechter voorscherm zit een Transporten ventilatie rooster en een van de ruitenwisser gaten is dichtgemaakt, hiervoor in de plaats een enkele DTM wisser.Er zit een nieuwe voorruit in met blauwe band met overal nieuwe raamrubbers en daklijsten. De achterklep is dichtgemaakt en de nummerplaat zit in de achterbumper, behalve chromen VW logo’s voor en achter is de auto embleemloos. De grill is zelf bouw met Corrado koplampen, Rallye grill op een jetta slotplaat met meegespoten booskijker. Aan de achterkant beschikt de auto over of smoke achterlichten of over gedeeltelijk smoke / clear achterlichten. In de voorbumper zitten mistlampen, spec 1990 bumpers zijn mee gespoten en er zit een standaard GTI onderspoiler aan de voorkant. Achterruit is CL, zonder spoiler dus.
Onderstel:
Splinternieuw 80mm verlagingset (veren en schokbrekers) en de ahterkant is instelbaar (geen schroefset). De voorremmen zijn van een golf G60 en bevat geboorde en gegroefde 280mm schijven zonder ABS met Kevlar Greenstuff blokken tegen agressief remstof op de velgen. De achterremmen zijn standaard 16V.
Wielen en banden:
standaard 15” Rallye wielen beschikbaar met goede 195/50/15 Pirelli Drago banden. Op de wielen zit uiteraard een slot.
Interieur:
Zwart leren golf 2 interieur met een Corrado achterbank, de rijderstoel is in hoogte verstelbaar. Geschakeld wordt er met een VW Motorsport pook + bijbehorende hoes met verlichting en gestuurd wordt er met een 32cm Raid sport stuur. Daarnaast ligt er een VW mattenset in en aluminium pedalen. Voor extra info is er paneel ingebouwd in het dashboard met 3 aangesloten meters: oliedruk, olietempreatuur en water temperatuur.
Audio:
Een JVC radio / CD speler met 2 x 50watt JBL, 2 x 75watt Kenwood, 2 x 175 watt speakers in de hoedenplank. In de kofferbak ligt een 4 x 100 watt versterker en een 500watt Pioneer baskist. Alle kabels zijn niet zo lang geleden vervangen en capabel voor de apparatuur met vergulde tulpstekker aansluitingen.
Old 06-08-2004, 14:00
volksaddiction's Avatar
Zo is tie wat duidelijker :
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 21-08-2004, 14:54
Edward's Avatar
Godsamme dit heb ik weer
En hoe pakken we dit nu weer aan?
Dear Sir, I 'm interested in purchasing your car and the price is okay by me for EUR 6.300 which i am willing to offer EUR 6.600 for the car .Please let me know if you ship to cotonou Benin Republic in Africa and if you cant my agent will arrange the shipping of the car to me and if I can pay with a certified cheque.If this is okay with you do get back to me immediately for me to arrange the payment. I await your timely response.
Best regards.
Lopez
Old 21-08-2004, 15:20
lwin's Avatar
lwin lwin is offline
heb ook wel eens zulke mailtjes gehad
alles wat met cheques betaald word en uit africa komt>>>>>afzender blokkeren?..yes
Old 21-08-2004, 15:48
Edward's Avatar
gewoon of omdat het volgens jou bullshit is / onbetrouwbaar?
Old 21-08-2004, 16:01
lwin's Avatar
dat sowieso, ik zou zelf liever gewoon binnen nederland verkopen.
geen onnodige risico lopen door met zulke gasten in zee te gaan
Old 21-08-2004, 16:27
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
1st de knaakjes dan pas de auto...
Old 21-08-2004, 16:32
ze sturen je een check die meer waard is dan de prijs van de auto...
dan vragen ze je om de rest terug te storten, en bounced je eigen cheque.... weg wisselgeld.... standaard truc, niet aan beginnen... bijna iedereen die een auto te koop heeft krijgt zulke mailtjes op het moment
Old 21-08-2004, 21:41
c@briodriver's Avatar
c@briodriver c@briodriver is offline
idd NIET op ingaan....heb al vaker van die mailtjes gehad en is niet te vertrouwen
was eerste keer wel bijna zo gek geweest maar op laatste moment(na veel ellende) zag ik net op tijd het licht zeg maar
Old 22-08-2004, 10:07
Edward's Avatar
het gaat via een belgische tussenpersoon die het geld overmaakt naar mij.
Als ik het op mijn rekening heb komt hij de auto ophalen.....
@cabdriver, hoezo ellende? Nare ervaringen?
Old 22-08-2004, 10:42
Der Einser Der Einser is offline
Inderdaad.. eerst de centen.. dan de auto....
Maar dit alles heeft een nare bijsmaak.
Ik persoonlijk zou er niet aan beginnen hoor.
Ze zijn allemaal zo " link als een looie deur"
Oppassen dus... ongedekte cheques, vreemde transacties, tussenpersonen, wisseltrucs.
Er komt vast nog wel een 'normale' nederlandse koper.
Per slot van rekening:
Wie gaat er nou een Golfje in Nederland kopen en die zegt dat het geld geen probleem is, een of andere agent (lees ee-gent) heeft, in africa woont.... etc etc ???????????
vreemd zeg ik
NIET DOEN !
Old 22-08-2004, 11:12
Edward's Avatar
zit wel een nare bijsmaak aan, kep um ook wat vragen gesteld over de redenen enzo....
Ik denk er ff over na......
Old 22-08-2004, 13:01
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik begrijp het wel ED, het is allemaal best aantrekkelijk...
Maar er komt echt nog wel iemand in NL die je auto wil kopen.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 22-08-2004, 15:39
Edward's Avatar
Dude, ik ben niet wanhopig ofzo.....ff kalm..... Snappie MARCO??
Old 22-08-2004, 20:44
ik zou zeggen stort het geld maar en versturen die handel anders gewoon niet.
Old 22-08-2004, 20:58
vwleusden's Avatar
eerst geld storten idd, dan gelijk het geld eraf halen en dan de auto opsturen.
2011 Ford Ka
Old 22-08-2004, 21:22
Heleen's Avatar
Heleen Heleen is offline
Send a message via MSN to Heleen
Gewoon niet doen, punt uit
I HAVE GONE TO FIND MYSELF
If I come back before I return,
keep me here.
"Life will smile for you"
"Frankly... I don't give a damn."
Old 22-08-2004, 21:58
MelG60 MelG60 is offline
Niet in trappen is truc van afrikaanse oplichters. Je dacht toch niet dat iemand in afrika interresse had in jouw auto? En waarom kijkt in iemand in afrika op marktplaats voor auto's?
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 31-08-2004, 15:10
Edward's Avatar
oogjes dicht en snaveltjes toe, tot over een jaar of twee.
De golf is geschorst tot nader order en blijft in mijn bezit.
Mazzel Ed
Old 31-08-2004, 16:23
vwleusden's Avatar
Juiste beslissing Edje !
2011 Ford Ka
