Old 02-05-2008, 22:43
VW--Man VW--Man is offline
Default Rokende JB
Ik heb een MK1 met JB motor, maar wanneer ik er mee rij komt er rook uit mijn motorruimte. Ik heb het op de foto met een rode cirkel aangegeven waar de rook vandaan komt (op de foto klikken voor een groter formaat)
Waar zou dit allemaal aan kunnen liggen? Lekkage waarschijnlijk? Hoe kan dit zomaar opeens? En wat kan ik er aan doen?
Ik heb het al snel, ik hoef maar een klein rondje te rijden en hij rookt al.
Old 02-05-2008, 22:48
jettaracing's Avatar
Olielekkage op het uitlaatspruitstuk ,of koelvloeistof lekkage misschien ,conrtoleer de kleppendeksel pakking eens en de kachelslangen op lekkage.
Want een lekkage kan ook veel rookontwikkeling geven ,vooral op het uitlaatspruitstuk!
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 02-05-2008, 23:22
Ik zal morge nog eens kijken. Ik dacht eerst dat hij uit de buurt van mijn carb vandaan kwam. Maar na even goed te kijken leek het uit deze slang te komen. Ik zal morge nog een keer kijken. Hopelijk waait het dan niet, dan kan ik het beter zien..
Old 03-05-2008, 06:52
De omcirkelde slang is een vacuum naar de rembekrachtiger
Daar zit geen vloeistof in
Zo te zien aan de rest van het blok de kleppendekselpakking[jettaracing]
Is wsl kurk en hard/uitgedroogd
Vervangen voor een rubber exemplaar
Old 03-05-2008, 07:11
Vanmiddag zal ik kijken of het daar vanaf komt. Ik heb geprobeerd de oude smurrie ervan te poetsen. Als hij straks nog steeds rookt en ik zie dat en geen nieuwe druppels vanuit die pakking gelopen hebben, dan ligt het waarschijnlijk ergens anders aan?
Als het de kleppendeksel pakking is, dan kan ik toch gerust nog een kilometer of 30 rijden (naar een vriend van mij waar ik hem in de garage kan zetten om te klussen)
Mocht het toch niet van de kleppendeksel zijn, waar kan het dan ergens vandaan komen? Het komt iig uit de buurt van de cirkel vandaan.. voor zover dat te zien was
Old 03-05-2008, 07:42
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
het is inderdaad waarschijnlijk vloeistof wat op het spruitstuk lekt; dit kan olie zijn van het kleppendeksel, het is altijd goed deze gewoon eens te vervangen, klusje van niets. Controleer ook goed je brandstofleidingen van je carbarateur daarboven, het kan zijn dat er benzine op je spruitstuk lekt. Zolang dit bij een paar druppels blijft geen probleem maar als het meer wordt...
Old 03-05-2008, 15:13
Maar mijn kleppendeksel zweet al meer dan 2 jaar ofzo. Ik heb verder nog nooit last van rook gehad. Hoe kan het dan dat ik er nu plots wel (veel) last van heb? Het is gebeurt nadat ik er 2 maanden lang heel weinig mee gereden heb.. (niet direct erna, maar wel kort nadat ik er toen weer gewoon mee ging rijden)
Kleppendeksel paking stond al op mijn todo list, het is nu alleen zoeken naar tijd om mijn lijst helemaal af te werken
Old 03-05-2008, 15:21
99% je kleppendekselpakking....
In de tijd dat je zit te forummen kan je ook een pakking vervangen....succes
Old 03-05-2008, 16:03
waarschijnlijk toch gewoon inderdaad de kleppendeksel pakking. Maar de rook komt wel precies bij die cirkel vandaan, maar ik weet nu ook waarom. Heb net even ondersteboven in de auto gehangen en zag dat daar net onder een dikkedrap prut zit. Dus het kwam niet uit de slang maar er net onder
Hopelijk gaan er geen andere gebreken verschuild onder de rook, en is het slechts gewoon het stomme logische kleppendekselpakking
Old 04-05-2008, 23:40
bluebastard bluebastard is offline
Klopt
Old 06-05-2008, 21:45
golfmk1gti golfmk1gti is offline
Send a message via MSN to golfmk1gti
tru tru tru!!
je dekkelpakking is gaar
Old 06-05-2008, 21:47
ook ffe een keer je blokkie schoon spuiten met een hogedruk spuit.
