Old 05-08-2004, 19:10
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Default remmen voor mijn jetta I 1300
Lieve mensen
Ik zit met een klein dillema...
Ik ben op zoek naar andere remmen voor men Jetta.(type I 1300 van '83, eigenlijk '84 maar das geen type I jaar meer volgens "de" boekjes :rolleyes Wat ik er nu op heb is een beetje gaar aan het worden, en aangezien ik het er nu toch af heb liggen omdat men remmen het niet meer deden, ben ik op zoek naar iets "beters".
Het probleem bleek toch achter te zitten trouwens, in de trommels. Maar dat is al opgelost met 2 nieuwe wielremcilindertjes, voor elk maar 11,70 per stuk.. nieuw!
Nu voor nog wat, en heb 2 opties:
Of zoeken naar type I GTI remmen(incl. bevestiging, heb nu een kaal fusee!) Dit zoeken valt wel tegen tot nu toe... Op de sloop(4 stuks) kon ik niet terecht.(zelfs Schaap en Bron niet, misschien Morien nog...) Particulier is vaak niet compleet genoeg om op men jetta te bouwen, heb namelijk de bevestiging voor de klauw aan het fusee ook nodig. En dat zit er dan vaak niet bij!
Of ik koop een "nieuw" setje, nog in doos... Maar heb geen idee wat de ervaringen zijn met die remmen... dus daar wil ik graag wat info over zien te verkrijgen via hier... Dit setje past zo compleet... Iemand die wat aan kan raden..?
Old 05-08-2004, 19:25
Tommy's Avatar
ow, extra info nog even:
het setje op de foto is als het goed is met dubbele zuigerts... eentje druk(eigen intepetatie) druk het voorste blokje direct op de schijf... De andere zuiger drukt het zwarte frame van zich af... waardoor het buitenste blokje ook op de schijf wordt geduwt... Dit is iig. hoe het volgens mij werkt...
Wil er graag meer info over... Heb begrepen bij de onderdelenman dat er wel blokjes e.d. voor te krijgen zijn... Iemand ervaring met deze remset?
Old 05-08-2004, 20:03
Tommy's Avatar
ik krijg ook een term van: Zwevende schijven, oud systeem...
Ik wil graag weten of het me meer remkracht op zal leveren als mijn huidige 1300 remmetjes, of dat misschien 1600/1800/GTI remklauwensysteem veel meer remkracht zal leveren, en een beter systeem zou zijn....
Ik heb er zelf geen flauw idee van... en wil het wel een beetje in 1 keer goed hebben... niet dat het me tegen gaat vallen ofzo.
roept u maar....
Old 05-08-2004, 21:02
Nyts's Avatar
Nyts Nyts is offline
ff gecheckt in Sletka maaruh dit zijn gewoon de standaard remmen voor een 1300. Misschien van een ouder type ofzo, het bestelnummer was in 1994 al vervallen.
Nog maar ff verder zoeken naar GTi remmen. Of iig die ankerplaat(ding voor aan je fusee waar de remklauw weer aan vast komt). Als je die hebt kun je ook de klauwtjes van een Golf II (-GTi) monteren (239 mm remschijven).
Old 05-08-2004, 21:30
Tommy's Avatar
oke, bedankt voor de info.... ik neem er wel even de tijd voor, en zal eens kijken wat me voor de voeten valt...
