Old 27-04-2008, 22:18
golfvr61993 golfvr61993 is offline
Default Schokkende motor (Klopsensor???)
Hallo ik zit met het volgende probleem.
soms tijdens het rijden als ik mijn gaspedaal neutraal houd gaat mijn motor af en in toeren spelen net of de motor begint in te houden, en als ik dan gas geef gaat ie als een gek schokken en als ik dan de koppeling indruk en het gas voor een tijdje los laat is het weer over.
het gaat hier om een 2.8 vr6 van 1993
en ik hoor hier en daar iets over een klopsensor en dus was ik benieuwd of dit ook een probleem kan zijn of dat iemand een ander probleem weet
m.v.gr Nathan
Old 28-04-2008, 11:51
White_tiger White_tiger is offline
Ik heb het zelfde probleem gehad.
Bij mij was een bougie kabel stuk en als je wild weten of je klopsensor stuk is moet je hem even laten uitlezen
Old 28-04-2008, 14:34
ok bedankt zal wel efkes naar een vw dealer gaan
m.v.gr Nathan
