Old 26-04-2008, 19:15
reej reej is offline
Default Problemen na inbouwen xenon Pilot met een slim ballast
Een vraag voor een kennis van mij.
Hij heeft xenon ingebouwd in zijn Golf v.
type:
Volkswagen golf sportline
1.9 tdi 77 kw
Bouwjaar 2005
3 deurs
Vervolgens doen de ruitenwissers het niet meer. Ook de blower van de verwarming is ermee gestopt.
Ik heb wel vag-com en die geeft de volgende melding.
Address 09: Cent. Elect.
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Coding: 81890F0600041800001400001400000000
Shop #: WSC 00000
Component: Fehler Lin-Slave 01
8 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
00985 - Right Tail Light (M2)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00984 - Left Tail Light (M4)
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt.
Groeten,
Ray
Old 13-12-2008, 17:25
lager lager is offline
ja verkeerde xenon set. geen canbus. gaan de wisser motoren van stuk en nog meer als je het er lang in laat zitten. pilot is duur en loopt achter met de nieuwste auto,s pm me even
Old 14-12-2008, 16:48
cabbymark's Avatar
cabbymark cabbymark is offline
Jups.... bekend van pilot..
Maat van me heeft ook 2 ruitenwissermotoren van zn A3 sportsback om zeep geholpen met zn Pilotsetje.
Alleen met auto's met canbussysteem. Ik heb ook Pilot in mn golf 1, en mn vriendin in de 4 en daar nergens problemen mee....
Golf MK1 Cabrio.
Ik heb een hekel aan bumperklevers, gister zat er WEER één voor me..!
Old 14-12-2008, 23:10
jep klopt helemaal.
Old 14-12-2008, 23:38
Mk1-Addict's Avatar
yups, dat was ik...
Niet alleen Pilot trouwens hoor, ik ben gaan zoeken naar een ander merk dat mij de garantie durft te geven probleemloos imi-Xenon in mijn Sportback te monteren, NIETS gevonden.
Dusss, of genoegen nemen met "Hallo!, geen" lampen of gaan voor orgineel. Er zit een kerel in Rotterdam, te vinden via Marktplaats, levert org sets vanaf 450 a 500 euro
Huibert
Huibert
VW Eos '06 2.0 TFSI, daily --> bagged
VW Touran Highline 7-zits '11 1,2TSI, family
Old 15-12-2008, 10:27
Originally Posted by Cabrio-Addict
yups, dat was ik...
Huibert
jawel hoor kijk maar op mp lunteren.
Old 18-12-2008, 21:54
Mk1-Addict's Avatar
wie zit daar dan? zou jij mij wat meer info kunnen sturen?
Huibert
Huibert
Old 06-02-2009, 19:45
Xenonman Xenonman is offline
Inderdaad wij hebben een dealer in lunteren Deze verkoopt onze can-bus fase 2 sets deze geven geen problemen bij golfV, Audi A3 Enz.
Pilot is wel goed maar zeker niet de beste, Zij gaan niet snel genoeg met de nieuwe technologie mee bv pilot heeft de slim ballast pas een jaar wij hebben hem al twee jaar in ons assortiment.
Old 08-02-2009, 09:02
Marten's Avatar
Marten Marten is offline
ik heb laatst een nieuwe passat voorzien van xenon, een gewoon zonder setje zonder canbus erin, werkte niet, ging flikkeren en gaf storing op dash aan.
toen speciale canbus starters geplaats, en het was klaar,
ik kan die canbusstarters wel leveren, geen probleem
golf 5 heb ik nog geen ervaring mee, maar het zal het zelfde zijn lijkt mij.
setje zit op 150 euro.
vr gr Marten
voor leuke setjes velgen, ''KLIK HIER''
Old 12-02-2009, 12:30
fox fox is offline
ff deze topic gebruiken
Kameraad van mij zit ook met zo'n xenonkitje (weet wel merk niet, maar dat vraag ik ff na) in zijn audi a4 avant bj 2003.
Als gij zijn lichten opzet en zijn verwarming ligt aan, valt deze uit. Na 10sec ofzo is alles weer normaal.
Toen we de kit geplaatst hebben een half jaar geleden ofzo, kreeg hij wel foutcodes maar derna was alles terug normaal. Tot nu dus...
Kan het zijn dat mijn kameraad hetzelfde probleem heeft als de gevallen hierboven?
Ik denk persoonlijk van wel... aangezien als we de xenon eraf halen en terug de gewoon lampen steken alles normaal is...
Old 15-02-2009, 17:00
vr gr Marten
golf 5 is anders!! moet je dus die speciale sets hebben zoals ik al melde,
en zomaar ff proberen is niet slim. hebben er meer gedaan. of je moet ruitenwisser motoren en ecu op vooraad gaan nemen voor de golf 5 en passat etc
Old 19-04-2009, 21:35
antondurlet antondurlet is offline
ik heb ook de set klaarliggen van pilot om in te bouwen
merk pilot proline canbus en als dat storingen geef heb ik nog een kabel die de weerstanden ofzo van pilot vervangt en dan stroom via accu neemt dmv relai of zo... is die set goed of zou ik die andere kabel gebruiken wat stroom van accu neemt.
Old 28-04-2009, 10:32
Kan iemand dit ook verklaren dan ??
Kan me alleen bedenken dat er een bcm in zit die dan op zijn bek gaat door de hogere opstart stroom van de xenon set ?
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
Old 04-09-2010, 11:47
Ant-'s Avatar
Ant- Ant- is offline
Laatste bericht hier is van anderhalf jaar geleden. Klopt het dat er tegenwoordig wel Xenon is in te bouwen die op Canbus kan worden aangesloten. Ben overal beetje aan het rondkijken en zie toch ook bij de Adverteerders van het forum Xenon kitjes met canbus. Is dit spul betrouwbaar in te bouwen zonder dat ik verwarming en ruitenwisser storing krijg?
ps. Zie ook dat er bij Pilot nu een canbus kabel wordt bijgeleverd. Dit werkt, iemand ervaring?
Old 04-09-2010, 12:00
mischatdi's Avatar
Ik heb zelf een leon van 2006 en heb op e-bay een cheap ass setje gekocht in 4300k en heb er een kabelontstoringssetje van 25euro in en na een jaar werkt het nog steeds perfect zonder enige storing.... op een volgelopen relais na
dat ontstorings kabelsetje heeft mij 25 gekost en het xenon 35euri !
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 04-09-2010, 14:35
Ant-'s Avatar
Oke dus die kabel doet z'n werk wel. Binnenkort eens aanschaffen dan.
Old 12-12-2011, 10:06
Just-B Just-B is offline
Ik vraag me nu dus ook af, wat je allemaal nodig hebt..
Ik heb xenon ingebouwd met speciale can-bus starters.. maar nu is 2 weken geleden 1 starter + lamp stuk gegaan, heb hier nieuwe ingezet, maar nu begon vanochtend die kant al weer te haperen..
DUs mijn vraag, wat heb je precies nodig?
Heb je nog warning cancellers nodig als je speciale canbus starters hebt?
En een extra massa draad aanleggen, is dit verstandig? ivm de ruitenwisser moter?
Old 12-12-2011, 19:23
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Over Pilot, deze hebben toch gewoon can-bus kabels ?
Deze:http://pilotxenonshop.com/bekabelin...ne#.TuZJuWOwzes
Of is deze nog niet goed genoeg ??
Martijn
flickr
