Old 24-04-2008, 22:35
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default Kever 1835cc '73
Hierbij mijn nieuwe projectje. Ik ben er al sinds december mee bezig, maar door kou en daardoor weinig zin ben ik er pas afgelopen 2,5 maand écht mee bezig geweest.
De Kever ergens in 2005;
Na de nodige werkzaamheden;
Het chassis;
Deze is afkomstig van de oude kever van een vriend; '73er 1300. Het chassis was goed (dacht ik..). Ondertussen is deze al voorzien van een nieuwe chassiskop, nieuwe bodemplaten en een verse napoleonhoed. Kortom; resto-chassis geworden
De carrosserie;
De originele carrosserie was erg ver heen, dus die is in stukken gehak en gedumpt.
De nieuwe carrosserie had ik al gevonden voordat ik het chassis had overgenomen. Deze is afkomstig van een '81er Mexicaan met minimaal laswerk.
Thuis aangekomen;
De motor;
Per toeval kwam ik deze motor tegen. Aan een kennis vroeg ik of ie toevallig nog iets wist en/of had liggen, en dat was ook nog het geval . Een heuse 1300 AB motor is het geworden. Hij zat welliswaar vast, maar is door hem rijdend gedemonteerd en weg gelegd. De prijs was er ook dusdanis na, dus in de Variant en "Sjeng aon de geng"!
3 jaar stil gelegen;
1 week werk later;
Done;
- Zuigerveren vervangen
- één nieuwe cilinderkop en cilinder.
- Ontsteking alles vernieuwd.
- Motorbeplating gestraald en gespoten.
- Uitlaat en één kachelpot vervangen
- Alles wat je verder doet om het netjes te maken
Krukas had geen speling, dus lekker laten zitten
Het onderstel;
De vooras was ook kaas, dus vervangen door een verstelbaar exemplaar. Dit is een immitatie Puma-as geworden. Deze heb ik zelf nog helemaal doorgelast en netjes afgewerkt, want dat is iets wat ze in Brazilië niet echt kunnen .
In een later stadium komen er misschien nog dropped spindels met schijven onder, maar we doen het eerst maar eens zo
Alle remleidingen, slangen en remcilinders worden uiteraard vervangen.
Wielen;
Bij diegene waar ik de carrosserie gekocht had, heb ik ook een setje velgen mee genomen. Originele 5,5J brede velgen met 205/65 en 185/65
Die laatste ga ik achterop gebruiken en aan de voorzijde komen 4J velgen met 145/65 banden. De velgen met 205/65 banden gaan dus even aan de kant.
Interieur;
Het motto is; "Less is more". Er komt alleen wat vloerbedekking, deurpanelen, een bank en twee stoelen in. Dus geen hemeltje, sierdingetje etc. Het zal een lekkere herrie worden
Kleuren;
De carrosserie ga ik hoogstwaarschijnlijk rollen in mat rood-oranje. Velgen zijn zilver gespoten en hier en daar moet een chroom dingetje komen (sierlijst middenop en spiegel).
De hoofdkleuren worden oranje met zwart. Beide mat uiteraard
Planning;
Tijdens de start van het project was het de bedoeling om met deze auto naar Budel 2008 te gaan... Of ik dit ga redden; ik hoop het
Het chassis ligt klaar om morgen in de lak te zetten en alles moet nog gemonteerd worden. Carrosserie moet nog straks gezet worden, alles pas gemaakt worden en rollen. Motor moet nog lopend gemaakt worden en afgesteld worden.
Aangezien Budel midden juni is weet ik niet of me dat gaat lukken
We zien wel!
Ik probeer het zo nu en dat te updaten, maar ik heb werk zat zoals je ziet
Groeten,
Gijs
/Edit;
Zo stond ie afgelopen jaar (2009) op Budel
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 25-04-2008, 02:56
goed bezig kerel !
gr. martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 04-05-2008, 23:30
Gijs's Avatar
Thnx Martijn
Klein probleem.. vandaag begonnen met rollen, maar dit wordt geen succes; de oranje kleur vind ik niks... ik moet dus wat anders bedenken. Ik zit met wit of diep donkerblauw in m'n hoofd (zoals m'n jetta was/is).
Ik ben even de weg kwijt qua kleur..
'89 Daihatsu Feroza
Old 05-05-2008, 08:41
levis's Avatar
levis levis is offline
mat wit, mat geel zijn ook coole kleuren
Old 07-05-2008, 00:18
Gijs's Avatar
Bedankt voor de tip, dit had ik ook nog in gedachte
Kleine tussenstand;
Momenteel druk bezig om 'm strak te zetten en klaar te maken voor lak..
'89 Daihatsu Feroza
Old 07-05-2008, 12:18
de Rooij de Rooij is offline
Send a message via MSN to de Rooij
Goed bezig man..
Mijn keev is ook gerold..
tot budel
grtz
Old 07-05-2008, 20:24
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
Leuk project Gijs!
Hopelijk ga je het redden voor Budel!
Succes ermee
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
Old 07-05-2008, 21:22
De Limburger's Avatar
zier er goed uit hoor..gr ronnie
Old 07-05-2008, 21:36
vwcrewcab's Avatar
Good luck for Budel!
Kleurtjes lopen idd lekker uiteen.
MIsschien is een oldskool groen met oranje velgen ook wel vet?!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 19-05-2008, 22:38
Gijs's Avatar
Thnx mannen! Qua kleurkeuze ben ik eruit!
Zaterdag een spuitbusje in de desbetreffende kleur gekocht. Was een "speciale" lijn van Motip (ja, i know..). Die dekte als een gruwelijke! Morgen wil ik Motip bellen of ze deze kleur/lak/qualiteit ook in blikken kunnen leveren zodat ik met de compressor kan spuiten. Spuitbussen van 10 euro wordt namelijk een duur geintje (alhoewel ik denk dat ik met 6 busjes een heel eind kom).
Wordt vervolgd
'89 Daihatsu Feroza
Old 20-05-2008, 09:08
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
ik heb een beetje gemist waarom dat groene dak nou verzaagd moest worden... schuifdakje is toch cool?
2005 Prius
Old 19-06-2008, 22:33
Gijs's Avatar
Schuifdak is zeker cool, alleen heel die carroserie was kaas (ook koel van onder dus )
Budel is niet gelukt zoals je ziet. Ivm switch van werk en van allerhande andere (belangrijkere) dingen is het uitgelopen. Maar dat mag de fun niet drukken; de auto moet voor de bouwvak gekeurd zijn...
Vanavond hopelijk de laatste keer gelakt (dit ga ik morgen even met daglicht bekijken), en ik hoop dan dit weekend op te kunnen bouwen. Carroserie staat al vastgebout op het chassis en de motor hangt er ook al aan.
'89 Daihatsu Feroza
Old 27-07-2008, 20:42
Gijs's Avatar
Update;
Kever uitgraven voor de foto's
Update qua tekst;
De uiteindelijke kleur is mat-wit geworden. De voor- en achterklep worden mat-zwart. Verder de nodige oranje (subtiele) details.
M'n pa ben ik wat aan het meehelpen met het opnieuw opbouwen van de kabelboom. Koplampen, knippers en ruitenwissers werken alweer. Wordt nog wel een klusje om het helemaal netjes te gaan maken. Alvast bedankt pa!
Vandaag heb ik met Ivo de zijruitjes erin gezet.
'89 Daihatsu Feroza
Old 27-07-2008, 20:44
ziet er netjes uit Gijs, zien we hem met VAGFest?
Old 27-07-2008, 21:28
Gijs's Avatar
Nope, dat ga ik ook niet redden Komende twee weken nogal druk met Kindervakantieweek.. ook is de garage waar ik altijd kom met vakantie voor het uitlijnen en APK (als ik daar überhaupt al klaar voor was)
'89 Daihatsu Feroza
Old 30-07-2008, 17:49
-Frank-'s Avatar
-Frank- -Frank- is offline
Netjes, mooi werk!
Kever 1302 1971
Old 09-08-2008, 07:42
levis's Avatar
ziet er strak uit!!!
Old 09-08-2008, 08:02
frank77's Avatar
frank77 frank77 is offline
Goed bezig Gijs.
Gellukig laat je je niet opjagen door meetings, maar bouw je hem netjes op
Old 23-08-2008, 19:14
Gijs's Avatar
Thnx heren Tevens kleine update;
Alle ruiten zitten erin, remmen zijn ontlucht, hemel zit er deels in, electrisch is 90% klaar (beetje afwerken), en de motor loopt sinds vandaag!
'89 Daihatsu Feroza
Old 28-09-2008, 18:43
Gijs's Avatar
Kleine update, en mét foto's
Hemeltje is klaar en motor loopt goed. Dit weekend een begin gemaakt met de vloerbedekking, de benzine tank ingebouwd en wieldoppen erop gezet
De rechtse deur zit er alleen in voor de foto. Ik ben hier nog mee bezig namelijk
Ik krijg steeds meer kriebels om erin te gaan rijden
'89 Daihatsu Feroza
