Old 24-04-2008, 19:49
DHeitkonig DHeitkonig is offline
Send a message via MSN to DHeitkonig
Default Slotje Graag = Opgelost.
Heej heren ik heb een vraagje
Ik heb een Pioneer radio
JBL GTO 755.6 Versterker
JBL Speakers op de plank
En een Axton Compo Setje voorin...
En een Audison Condensator 1.3 Farad...
Ik heb de Audison nog niet aangesloten,
MAAR ik heb een GIGANTISCHE fluit toon door de speakers heen :S
Hoe kan ik nu mijn kabeltjes het beste leggen om van die ellendige tonen af te komen...
Want radio luisteren zit er nu niet in tenzij ik volume 50 of hoger ga :O
Anders is t enkeld t fluitje wat ik hoor...
Hoe hebben de audiofielen hier opt VF hun kabels liggen
EN waar is het beste massa punt...
Want ik heb de slotvanger achterin geprobeerd
De hoedenplank...
En nog een moertje ergens in de zijkant van de achterbak..
Maar nergens ECHT lekkere massa...
Want hij fluitte al eerder maar toen nog zachtjes....
Old 24-04-2008, 19:53
massa zo kort mogelijk , op kaal ijzer .
draad langs de rechter kant leggen ( dus waar de draad boom van de auto NIET ligt )
Old 24-04-2008, 19:56
Dan Gaan we vant weekend de Jetta maar is uit elkaar slopen denk ik.
Want hij ligt nu links langs...
Maar zo heb ie altijd gelegen van de vorige eigenaar al af :S
En dan de Tulp weer naar links???
OF wat..ik bedoel dit moet allemaal gescheiden blijven toch??
En de Remote....
Waar moet ik die laten met de plus mee??
Old 24-04-2008, 19:57
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Leg je voedingkabel bij de kabelboom van de auto. Heb je (dubbel) afgeschermde tulpkabels? Leg die maar rechts. Speakerkabels naar compo door het midden of bij de tulp.
Massapunt heb ik met zo'n vergulde massaschroef aan het achterpaneel zitten, daar zit een gaatje en daar heb ik m op gemaakt.
Ik heb even gerekend en je moet eigenlijk wel 25mm2 voeding gebruiken. Is je radio massa wel ok?
Hopelijk heb je hier wat aan, zo niet hoor k t wel
Old 24-04-2008, 20:11
ik heb (geen idee vsnt merk)
Double Shielded kabels dus dat zou dan goed moeten zijn ??
Deze ligt helemaal rechts langs de dorpel als t ware..
Hier bij liggen de speakerkabels voor de compo die in de deuren zitten....
Links ligt momenteel de Plus is DACHT ik 20MM² en de remote kabel van de radio terug naar de versterker achterin.
De massa is een 50 Cm lang schat ik en zit momenteel dus in de slotvanger van de achterklep...
En de massa van de radio????????
Que???
Old 25-04-2008, 07:35
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
De voedingskabels en signaalkabels voor je versterker dienen gescheiden te liggen. In mijn Golfje lag de voeding altijd links en de signaal (tulp) kabels altijd rechts langs de dorpel. Het probleem van de fluittoon is dan ook verdwenen.
Old 25-04-2008, 17:21
Jah dat is em nou net zo ligt het momenteel...
De voedingskabel ligt netjes links en de audiokabels liggen netjes rechts...
Maar hij fluit ECHT hard:S
Dit is niet fijn radio luisteren..
MAar hoe leg je massa op de radio als ik vragen mag????
Want dat is me niet echt duidelijk eerlijk gezegd...
Old 25-04-2008, 18:31
Arne's Avatar
Standaard massapunt van de radio verleggen naar centraal massapunt, achterin dus. Heb je al een geprobeerd een dikkere kabel voor massa te gebruiken, en een kaal stuk metaal in de kofferbak? Ik had ook een fluittoon laatst, zat mn massakabel niet helemaal goed...
Old 26-04-2008, 20:56
Nou vandaag de HELE dag bezig geweest met de audio rommel:S
Ik word er niet goed van ...
Ik heb men massa korter gemaakt.....rechtstreeks omhoog tegen de hoedenplank aan...
op KAAL stukkie......
Men voedingskabels ligt helemaal alleen aan de linker kant....
En de rest van de kabels liggen allemaal RECHTS.....
Maar nog steeds een KL*TE toon door de muziek heen :s
HOE KAN DIT.......
Ik ben geneigd om me versterker de deur uit te trappen...
Ik ben vandaag al zo gek in de kop geworden dat ik een deuk in men eigen auto getrapt heb :S
Me arme auto ziet er niet uit :S
Old 26-04-2008, 21:24
tjonge niet allen jou massa is kort
kort londje heb je ook , wie schopt nu een deuk in zijn eigen auto
als je om zo iets pietluttigs al door draait zou ik een andere hobby zoeken
maar goed , kan als je goeie massa hebt en kabels goed liggen .
kan ook aan je dynamo liggen . kan aan zo veel liggen eigenlijk
goeie tip ...blijf rustig ...wil het niet , ga ff koffie drinken , gras maaien
of weet ik veel
Old 26-04-2008, 21:44
Jah ik weet het...
Later hebje er nog spijt van ook nog :S
Maar goed gebeurd is gebeurd..
Ik zat er toch al aan te denken om em over te laten spuiten...
Des te meer reden nu :p
Want ik stoorde me al aardig aan die kleine rot plekkies op de auto...
Ik weet niet of iemand zich geroepen voelt om mij te helpen met t compleet nalopen van de rommel...
Want ik word hier zOOOOO moedeloos van :S
Ik heb t al een paar keer aangesloten in men eerdere auto's en nooit iets aan de hand...
Sinds ik de Jetta heb.....
Ik kan er wel een boek over schrijven.....
Ik weet het gewoon niet meer :S
Old 27-04-2008, 09:00
twister74 twister74 is offline
je zou een groundloop in je tulp kabels kunnen zetten massa kabel zo kort mogelijk houden en een extra massa kabel van accu naar je chassis kunnen
Old 27-04-2008, 09:32
Arne's Avatar
Je hebt de massa toch wel echt op het chassis he?
Old 27-04-2008, 09:52
nee op de gepuntlaste hoedenplank ......
Originally Posted by DHeitkonig
Ik heb men massa korter gemaakt.....rechtstreeks omhoog tegen de hoedenplank aan...op KAAL stukkie......
Old 27-04-2008, 09:54
Arne's Avatar
Oh ja, Jetta natuurlijk.
Old 27-04-2008, 09:56
tja ...maar de massa op de vloer onder de achterbank of zo
is IMHO beter dan op de hoedeplank ....blik is zo bij zo dunner en het zit er in gepuntlast ...dus minder contact met het chassis van de auto ...IMHO dan he
Old 27-04-2008, 10:49
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
De behuizing van je versterker staat toch niet in verbinding met de massa he? (op het chassis geschroefd?)
Old 29-04-2008, 13:42
Men versterker heb ik op een plaat hout geschroefd...
Dus nee die maakt onmogelijk contact met het chassis zelf...
Ik heb al een draad van de radio mee naar achteren getrokken voor de massa...
En ik ga dus nu idd proberen om de massakabel onder de gordelbout te draaien kijken of het dan minders word...
Anders gaat de hele zwik gewoon weer de schuur in...
in men bmw had ik nergens last van me golf had ik nergens last van ...
De renault van me vriendin nergens last van....
<maar in de Jetta ik word GEK van die tonen :S
Old 29-04-2008, 14:43
zou de dynamo eens na kijken
Old 29-04-2008, 15:33
En dat nakijken is in de trend van......????
Ik heb em nagemeten als je dat bedoeld....
Hij geeft euhhh..... aan .2 Volts MEER dan de accu rechtstreeks...
Maar nu heb ik Gehoord dat ik extra massa kabels kan leggen...
Van Accu naar chassis en van dynamo naar chassis...
Heb dit echt nut ??
