Old 21-04-2008, 20:20
klenne's Avatar
klenne klenne is offline
Exclamation 1.6 diesel start nimmer
hallo
zoals de titel zegt
mijn 1.6 diesel start nimmer . hij heeft altijd gestart en ik wou hem daar juist starten en deed niks meer
toen heb ik even naar de diesel filter gekeken en deze was gewoon leeg
aan wat kan dit liggen ?
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Tanken bitte?
Old 21-04-2008, 20:42
klenne's Avatar
zit nog half
Old 21-04-2008, 20:53
--daniel--'s Avatar
--daniel-- --daniel-- is offline
misschien even de leidingen onder de auto checken, als je iets geraakt hebt kan er een leiding dicht zitten. Het kan ook zijn dat er een leiding verstopt is geraakt doordat er vuil uit de tank in is gekomen.
Old 22-04-2008, 13:11
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Als door toevalligheid de pomp leeg is geraakt. Dan moet je hem handmatig weer vol maken. (vol laten lopen of vol zuigen via de retour aansluiting) De schoepenpomp in de brandstofpomp kan niet als hij leeg is nieuwe brandstof aanzuigen.
Dat hij leeg is kan veroorzaak zijn door: dat er misschien wel teveel water in het brandstoffilter zit. (of het filtertje in de tank op de aanzuigbuis verstopt is, hij ergens langs een aansluiting valse lucht aanzuigt)
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 22-04-2008, 13:24
sigi sigi is offline
en simpele dinge zoals je accu? voldoende opgelade nog? , um startmotortje kapot?
daar heb ik nu last van
Old 22-04-2008, 13:26
DÁ-BRT's Avatar
Een lege brandstoffilter en accu zijn dingen die niet echt afhankelijk van elkaar zijn. Maar na een poos gestart te hebben kan het inderdaad wel zo zijn.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 22-04-2008, 17:43
klenne's Avatar
batterij enzo is nog goed eigenlijk is alles goed behalve "hij start niet "
Old 22-04-2008, 18:23
DÁ-BRT's Avatar
Het is blijkbaar niet goed anders deed hij het wel. Heb je gecontroleerd wat ik had geschreven?
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 22-04-2008, 19:46
golf 1 TDi golf 1 TDi is offline
Ik heb meegemaakt dat de filter die in de tank zit verstopt zat.
je komt erbij door de brandstofmeter aan de bovenkant van de tank los te halen.
Hieronder zit de filter, die alleen grof vuil filtert, die ik er gewoon uitgelaten heb.
Advies was "die lieten we er vroeger gewoon uit".
Marcel
Old 22-04-2008, 21:24
DÁ-BRT's Avatar
Juist zoals ik in mijn eerste post in deze topic had geschreven.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 24-04-2008, 16:55
klenne's Avatar
@da-brt
ik ga me er morgen heel de avond mee bezig houden en dzal doen wat je gezegt hebt
@golf 1 tdi
kunne u leidingen dan niet verstropt geraken ?
thnx voor de tips
Old 25-04-2008, 07:20
DÁ-BRT's Avatar
Ja, de tank kan goed vervuild zijn waardoor de leidingen vol gaan zitten. Maar het gaasje aan het einde van de aanzuigbuis is verschrikkelijk klein. Er zitten een aantal gaatjes in.
Ik had voor het verwijderen van het gaasje behoorlijk wat onderdruk op de aanvoerleiding naar de brandstofpomp en toen het gaasje eraf was geen onderdruk meer.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-04-2008, 15:21
klenne's Avatar
dus eigenlijk is het beter zonder gaasje ?
Old 25-04-2008, 17:38
klenne's Avatar
ben bezig geweest aan men brandstof tank voor dat filtertje van de aanzuig leiding
maar is het da groen rond dingetje waar dat op staat "diesel only" ?
Old 25-04-2008, 18:28
DÁ-BRT's Avatar
? Ik weet het niet. Er zit een lange buis aan de vlotter deksel dit is de aanzuig leiding. Officieel hoort hier een filtertje (kunststof) aan te zitten. Deze moet eraf.
En nee, het is niet beter, maar er zit een goede brandstoffilter op een diesel motor dus dat is het probleem niet.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 30-04-2008, 18:18
klenne's Avatar
hij start terug
heb alles gedaan wat jullie zeide en nu leeft hij weer
thnx voor alles
Old 30-04-2008, 21:12
DÁ-BRT's Avatar
graag gedaan!
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 05-05-2008, 13:50
ik heb precies hetzelfde probleem en deze oplossing ook geprobeerd.
heb eerst de leiding tot de filter doorgeblazen tot ik bubbelen hoorde in de tank,
vervolgens weer aangezogen tot het filter.
filter schoon gemaakt en leiding weer aangesloten.
leiding aan de pomp losgemaakt en weer diesel door het filter gezogen tot aan de pomp. vervolgens leiding weer bevestigd en retour losgemaakt.
alleen krijg ik nu geen diesel door de pomp heen gezogen.
kan de pomp zelf verstopt zitten?
Zou opzich wel raar zijn want heb hem rijdend neergezet. staat nu een week of 3 stil.
Old 05-05-2008, 18:38
PetrMK1 PetrMK1 is offline
of je pomp is niet goed. of je polie zit bv. los bij je distributie .. sluit even alles aan en draai een moer van de leiding bij je verstuiver los om te kijken of het totdaar kom .. kom dat niet moet je het bij je pomp zoeken ... anders verstuivers, timing of compressie
