Old 21-04-2008, 06:33
GertJan Vento's Avatar
GertJan Vento GertJan Vento is offline
Default Slecht starten bij warme motor
Hallo heb problemen met dat mijn motor aan springt alleen als hij warm is en nog niet zo snel is afgekoeld. Moment dat hij dan wel aanspringt na 15 sec starten stinkt hij erg naar benzine dus druk in het brandstofsysteem blijft er wel? Motor is een 1.6 eg in mijn mk1 gti. Denk zelf aan nalekkende injectoren en dat hij dan verzuipt?? Zijn die goed schoon te maken of kom je meestal op vervangen uit.
Old 23-04-2008, 23:00
golfmk1gti golfmk1gti is offline
Send a message via MSN to golfmk1gti
probeer een je contact puntjes te checken. zitten onder je verdelerkap.
mischien dat die aardig versleten zijn. let wel op dat je er niet aan draait en er weer net zo op doet zoals je em er af draaide.
nieuwe contactpuntjes is volgens mij iets van 5 euro of zo.
Old 24-04-2008, 17:11
de verdelerkap en rotor heb ik al vervangen evenals de bougies
Old 24-04-2008, 17:19
startmotor is versleten daardoor krijg je dit! klinkt raar maar is wel zo!
Old 24-04-2008, 20:07
hij start mooi snel rond maar springt slecht aan warm denk dus niet aan startmotor
Old 24-04-2008, 20:21
vr6-maniac's Avatar
vr6-maniac vr6-maniac is offline
is het een automaat???
volgens mij hebben alle automaatjes er last van , mijne ook
als de motor warm is en je zet hem uit en wilt hem na een paar minuten pakken , moet je best lang starten voordat ie aanslaat , en dan nog dat rotgeluid van de startmotor van een automaat erbij denkt iedereen dat je auto bijna overleden is , hahah terwijl het ding perfect loopt
Old 24-04-2008, 20:52
karretje's Avatar
karretje karretje is offline
Temperatuursensor?
Mischien blijft de koudestart actief bij opnieuw starten motor...
Old 24-04-2008, 21:31
temp sensor is nieuw en het is een gewone 5 bak
