Old 18-04-2008, 20:42
ratrod's Avatar
ratrod ratrod is offline
Default 1,6 TD start lastig/loopt niet lekker
Ik heb sinds kort een diesel (mijn eerste) en heb wat probleempjes.
hij kan beter/sneller lopen dan ie nu doet, wie wil mij helpen met afstellen/tunen of kent iemand die dat voor mij kan doen.
heb de diverse topics doorgelezen en ben tot de ontdekking gekomen dat dieseltuning nog niet weggelegd is voor mij, is voor gevorderden .
en zou een dealer nog de "choke"kabel van een gtd hebben liggen, is toch een motor van tegen de 20 jaar oud gok ik.....of wordt t gewoon de sloop afgaan.
wat is verder voor een gtd een goede accu, hoeveel Ah minimaal om lekker te kunnen starten.
als dit allemaal lukt, kan ik strax heerlijk cruizen, want daar is ie voor gemaakt.
GrtZ Daniël
Ik lijdt niet aan gekte, ik geniet er iedere minuut van
VW Golf 1.6 Aut. uit '87 Sold
VW Golf 2.0 8v GTI uit '94
Old 18-04-2008, 20:45
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Die kabel is denk ik nog wel te krijgen bij de dealer hoor! Gewoon ff langs gaan
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 19-04-2008, 08:37
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Dealerbezoekje kan inderdaad nooit kwaad, het zal je verbazen wat ze nog allemaal hebben.
Goede accu: als je geen zware ice in je auto heb [of gaat hebben] dan is een accu van 60+ Ah dik voldoende.
Ik heb zelf volgens mij een 45 Ah accu in de diesel zitten dat gaat overgens ook prima [alleen weet ik dus niet zeker of het een 45 Ah is].
Old 19-04-2008, 10:15
ratrod's Avatar
gister ff de plaatselijke accuboer opgezocht op internet.
maar ben echt uit de prijzen, 100€ voor een 70Ah accu, klopt dat een beetje
GrtZ Daniël
Old 02-05-2008, 12:59
ratrod's Avatar
het is dus niet de kabel "maar een veertje in de pomp" kosten zijn eigenlijk absurd hoog vind ik (ongeveer 400 euries)
is er dus iemand die een tubodieselpomp heeft liggen voor een TD (werkend)
of die wat adressen in gelderland kent waar ik mijn diesel kan laten checken/grote beurt/klepspeling checken enzo.
GrtZ Daniël
Old 20-05-2008, 10:31
ratrod's Avatar
kick, zoek nog steeds een goede garage waar ze raad weten met diesels
GrtZ Daniël
Old 20-05-2008, 11:51
ik heb nog wel een td pomp liggen van een ecodiesel...
groeten rene
Old 20-05-2008, 11:57
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Ik wil de huidige pomp wel voor je controleren / reparen. De kosten zullen ongeveer 1/8 van de 400 euro zijn....
Eco pomp moet je niet hebben (op een normale TD). Er zit geen LDA eenheid op (meer brandstof door turbodruk) en het grootste probleem is dat er een kleinere plunjer in zit waardoor hij per slag minder brandstof naar de verstuivers duwt. (79% van een 9mm plunjer)
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 20-05-2008, 12:32
ratrod's Avatar
ok das cool, wanneer zou je dat willen doen en hoeveel tijd gaat erin zitten?
dan kan ik langzaamaan beginnen met het motorisch bijwerken van de auto
alle kleine mankementjes zijn nu wel bekend. van naar mijn mening erg tikkende kleppen tot een lekke ontluchting/retour voor de diesel, enz.
GrtZ Daniël
Old 21-05-2008, 06:58
DÁ-BRT's Avatar
Tikkende kleppen is een veel voorkomend euvel. Bij de hydraulische koppen is het een kwestie van de hydraulische klepstoters vervangen en bij de oude koppen de klepspeling laten stellen.
Ik denk ongeveer 2 uur nodig te hebben voor het demonteren,repareren, monteren en afstellen van de pomp. Kan natuurlijk geen garantie geven dat de pomp nog te redden is, maar de kans is groot dat het geen probleem is. PB of email me maar als je iets af wilt spreken.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
