Old 18-04-2008, 20:37
ronnie1982 ronnie1982 is offline
Default contactpuntjes 0,4 toch ?
ik heb net nieuwe contact puntjes er op gezet op 0.4 mm
maar op 0.3 loop hij beter maar de tourental loopt nog steeds heen en weer tussen 750 en 1000 touren
kan iemand hier mee helpen ?
Old 18-04-2008, 20:38
oh ja ik heb ook nieuwe bougie''s er in gedaan
toen liep hij even goed ik denk ff contact puntes en toen was het kloten
Old 18-04-2008, 21:38
Sjoes 85
heb je de contacthoek gemeten? Daar heb je een apparaat voor met twee klemmen.
1 klem sluit je aan op de bobine en die andere op de massa (aarding).
De contacthoek moet dan +/- 47 tot 53 graden zijn.
Die 0,3 mm of 0,4 mm instelwaarde ken ik niet. Dat zegt iets over hoe ver de contacten open springen. MAar wat heel belangrijk is, is wanneer de contacten juist sluiten. En dat moet je ook goed instellen (met zo'n apparaat dus). Zo heb ik het tenminste begrepen en goed afgesteld.
750-1000 toeren is trouwens normaal.
Old 18-04-2008, 21:56
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
0,4mm is volgens mij wel goed, maar je moet inderdaad met een contacthoekmeter je contacthoek meten. Die apparaten zitten vaak al gemonteerd in zo'n stroboscooplamp om je ontsteking te testen.
Old 18-04-2008, 22:10
hoe weet ik nu wanner ik goed zit als ik niet zoon apperraat heb ?
Old 19-04-2008, 15:50
ronnie_v's Avatar
ontsteking kun je nog wel met een spanningzoeker afstellen, maar contacthoek kun je volgens mij alleen met een contacthoekmeter doen.
Old 19-04-2008, 16:54
Sjoes 85
Juist, en die contacthoekmeter hebben ze normaal gesproken bij elke garage wel. Kun je misschien bij een vriendelijke garagist in de buurt even zo'n apparaat lenen?
Je meet dan namelijk de hoek ff op, en stelt zonodig de puntjes bij (dan moet je het schroefje op het scharnierpunt van de contactpunten even iets losschroeven, de contactpuntjes iets verschuiven, weer vastzetten en controleren wat dan de hoek is).
