Old 16-04-2008, 14:34
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
Default G40 koudstart probleem
Nou heb ik bij m'n g40 de lader eraf liggen voor revisie
maar voordat daar sprake van was startte de auto slecht als ie koud was en verzoop dan ook totaal
nu had ik ff de olie leidingen met elkaar verbonden om te kijken of het probleem er ook was met de lader eraf
dat is dus nog steeds zo , verzuipen en na een tijdje op toeren houden loopt de auto pas normaal , als de auto warm is starten en lopen en niks aan de hand
ik heb al geprobeert met het co en stationair regeling , de sensor in de inlaatbuis schoongemaakt
de temp sensoren losgekoppelt
maar dit brengt geen verandering
iemand iedeën??
Old 16-04-2008, 20:52
Onder het inlaatspruitstuk zit een extra-luchtschuif, die de motor bij koude start meer lucht geeft. Gaat vanzelf weer dicht door elektrische opwarming.
Misschien dat die verstopt zit?
Slang die aan de onderkant van de plastic intercoolerbuis voor het gasklephuis zit volgen en dan vindt je hem wel.
Zit vastgeschroefd op de waterbuis achterop het blok.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 17-04-2008, 07:41
dw1986mk1's Avatar
Klopt die ben ik wel tegen gekomen een lange slang met wat bochten erin , die onder op de inlaat pijp vastzit
Ik zal van t weekend eens ff kijken of straks als ik ff tijd heb, ik denk ook dat de sensor in de inlaatpijp nog steeds niet schoon is ivm de kapotte keering in de lader, ik zal deze eens met remmereiniger schoon maken ed
Old 18-04-2008, 16:08
dw1986mk1's Avatar
Het probleem is opgelost , nadat de lader erop zat wou die helemaal niet meer aanslaan.
Dus toen kwam ik erachter dat alle 4 de bougies dood waren , denk door dat ze veel olie te snoepen hebben gehad door de kappotte keering.
dus deze mag dicht
