Old 15-04-2008, 12:39
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Default Pook inkorten
Ik wil mijn pookstang een cm of 3 inkorten. Heb al wat zitten zoeken hier en het gemakkelijkste lijkt om de stang van bovenaf af te zagen met een ijzerzaagje.
Er blijft een normale pookknop op, dus er moet weer draad op de stang gesneden worden. Kan iemand me de draad en de spoed hiervan vertellen, dan kan ik een draadsnijset bestellen.
Thanks!
Arne
Old 15-04-2008, 12:46
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Even meten met de schuifmaat, dan weet je het zo
Maar inderdaad dat word zagen. Of je uitlaat, daarna het hitte schild en daarna het pookbakje demonteren. Met een beetje geluk moet je dan ook nog je schakelstangen opnieuw afstellen
Old 15-04-2008, 12:51
Arne's Avatar
Ruben, bedankt.
Schakelmechanisme moet ik ook nog een keer reviseren, maar dat doe ik wel meteen met het vervangen van mn uitlaat. Dus dan haal ik m wel van onderen los. Ik had de How To van Martinus al gevonden
Hoe meet ik de spoed, of kan ik ervan uitgaan dat dit standaard is?
Old 15-04-2008, 14:41
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Ik heb het lang geleden ook al eens gedaan, inderdaad gewoon ijzerzaag erin en nieuwe draad tappen. Geen idee welke maat het was...
spoed meten: met een schuifmaat de afstand meten van twee opeenvolgende 'randen' of 'dalen', of van een stuk of vijf gedeeld door een stuk of vijf
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 15-04-2008, 15:29
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Mensen blijven mij verbazen?
Draad tappen is toch helemaal niet nodig? Kun je echt geen andere manier bedenken om je pookknop erop te krijgen?
En inkorten met een ijzerzaag? Slijptol is veel sneller! [neeh, je moet gewoon opletten dat je geen gaten in je interieur brand, als je een beetje je best doet is dat geen probleem, voordat er iemand weer gaat klagen]
Old 15-04-2008, 15:35
Waarom inkorten?
Old 15-04-2008, 15:36
Dexter's Avatar
Waarom inkorten?
10 PK erbij
Old 15-04-2008, 15:38
De Limburger's Avatar
minstens 10pk.
Old 15-04-2008, 15:45
Arne's Avatar
Een originele pookknop zit nu eenmaal vast met draad. Ik hou ervan om NETJES te werken, dus lijmen of een imitatie doodshoofdpookknop oid die je met inbusjes vast zet zie ik niet zitten. Blijf ik me ook over verbazen trouwens, zulke mensen.
En natuurlijk is een slijptol sneller, je geeft zelf alleen al aan wat het probleem is. Een stukje roodgloeiend metaal op je middenconsole/tapijt/recaro's en er zit meteen een gat in, daar ben ik iets te zuinig voor op mn auto.....
Old 15-04-2008, 15:46
Arne's Avatar
Waarom inkorten?
Ziet er gewoon net wat beter uit, en er komt een votex console in de auto waardoor de pook een beetje in de weg komt voor de radio.
Old 15-04-2008, 21:50
Carel Ha Carel Ha is offline
en die 10pk waar haal je die ineens vandaan, het ligtermaken van je auto? geloof dat, dat alleen scheelt in wegenbelasting :P
Old 15-04-2008, 22:28
RubenD's Avatar
Offtopic: Met een kortere pook kun je sneller schakelen, je had bevind zich immers dichterbij de versnellingsbak. Doordat je sneller kunt schakelen gaat er minder vermogen verloren. Als je 1 uur lang rijdt heb je bijvoorbeeld 5pk winst. Maar als je langer rijdt (en dus meer schakelt)heb je zomaar 10pk winst
Sorry, kon het niet laten.
Maargoed, spoed meten moet nu wel lukken toch, afstand tussen de draad. Zal wel 1,5mm wezen (gokje) maar ben er niet zeker van. M12 kan het ook nog wel eens zijn. Maar meten = weten.
Even hier vermelden voor de searchfunctie en iedereen is weer blij.
Old 15-04-2008, 23:55
martiepartie's Avatar
haal anders een M12 moer bij de bouwmarkt. Past deze, dan is het M12x1,5.
En ik zou inderdaad gaan beunen met een slijptol en daarna de pookknop er op maken met PUR schuim. Topidee!
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 18-04-2008, 18:46
Dirtbag Dirtbag is offline
meet met een schuifmaat de afstand tussen een aantal onwentelingen, afstand/aantal omwentelingen = spoed
ik dacht trouwens dat het een standaard draad was...
mvg
db
Old 18-04-2008, 20:16
1800 16v kr's Avatar
stuk je er tussen weg zagen
busje erover heen
even vast pikken
heb je de orginele schroefdraad :P
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 18-04-2008, 23:21
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ducktape? Duuh?
