Old 12-04-2008, 20:01
Soumensch's Avatar
Soumensch Soumensch is offline
Default Snerpend geluid bij koude motor
Als mijn motor koud is van mijn kever, en je geeft gas, dan hoor je een snerpend geluid. Net alsof er iets aanloopt. Het is niet de V-snaar. Wat zou het kunnen zijn. Stationair doet hij het niet en ook niet als hij warm is
Old 14-04-2008, 17:03
levis's Avatar
levis levis is offline
v-snaar te los? kijk daar eens naar.
Old 15-04-2008, 09:06
zomerbloempje's Avatar
zomerbloempje zomerbloempje is offline
Het zou kunnen dat hij ergens valse lucht trekt. Dat geeft ongeveer dezelfde geluiden als een slippende snaar. Bij onze bus was er een moertje van de carb los en deed ie precies dat wat jouw kever doet.
Nulla tenaci invia est via
Old 15-04-2008, 11:19
Soumensch's Avatar
De v-snaar zit niet te los.
Als hij valse lucht trekt, dan hoor je het geluid toch ook als hij warm is? Hij loopt echt perfect, slaat niet af(wat mijn golf1 toen wel deed)
Old 15-04-2008, 12:22
goldmemberdanie's Avatar
goldmemberdanie goldmemberdanie is offline
Het kan ook zijn dat de riem gewoon uitgedroogd is. Dan piept hij namelijk ook ookal staat hij goed strak.
Old 15-04-2008, 13:09
Als het valse lucht is dan slaat ie stationair inderdaad sneller af.
Het blijft vanaf hier natuurlijk altijd gokken. Ik weet niet wat je precies hoort.
Zou het een lager van de dynamo kunnen zijn iod?
Old 15-04-2008, 21:50
Soumensch's Avatar
Een kennis van mij zei gelijk.. het is je v snaar. Maar die staat netjes strak.
Het is echt zo'n snerpend hoog geluid, dat iets aanloopt(misschien de vinnen in het koelhuis) Hoe meer toeren hoe harder het word. Als hij stationair loopt of warm is dan is het weg. De kever slaat niet af, hij rijdt als de brandweer.
Kan het ook zijn dat een bepaald lager geen smering krijgt.. en als de motor warm is dat hij dan wel smering heeft?
Old 16-04-2008, 16:17
Of er ergens iets los zit bij koude motor en bij warmte uitzet en strak komt en stil wordt?
Geen smering is onwaarschijnlijk. Wat wordt er nu helemaal gesmeerd? Maar er zijn vaker onwaarschijnlijke dingen mogelijk
Old 17-04-2008, 17:58
stufenheckfahrer's Avatar
stufenheckfahrer stufenheckfahrer is offline
Klinkt dat snerpende geluid ongeveer als tètuu, tètuu, tètuu?
Grz Ron
Veni vidi velcro.....
Ik kwam, zag, en bleef hangen
Old 18-04-2008, 12:19
Soumensch's Avatar
Nee het is een oplopend geluid wat samen gaat met het toerental. Hoog snerpend geluid.
Een V-snaar maakt echt een hoog geluid.. maar wat ik heb snerpt echt
