Old 07-04-2008, 12:45
PoloCoupeGT's Avatar
PoloCoupeGT PoloCoupeGT is offline
Default Waar zit het stuurapparaat van een passat Automaat.
En dan gaat het om het stuurapparaat voor de versnellingsbak.
Die moet ik vervangen voor mijn vaders Passat 35i. Weet iemand dit?
mvg,
Rinse
Originally Posted by Tjeerd
Een grapje of kritische opmerking moet altijd kunnen vind ik, we zitten hier niet bij een praatclub voor suicidale bonsai kwekers maar houd het binnen de perken.
Old 13-05-2008, 22:22
marc73 marc73 is offline
waarom moet je die vervangen?? had je problemen met de bak??
Old 13-05-2008, 23:49
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Het stuurapparaat is dat grote zwarte ronde ding, links bij het dashboard...
Instagram/AndreBusser
Old 14-05-2008, 07:10
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
stuurapparaat voor je versn. bak?
Wat is het probleem dan precies?
ik weet dat er een stuurapparaat onder je achterbank zit maar weet zo niet of je die bedoelt...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 14-05-2008, 08:37
Versnellingsbak doet vervelend en dat ligt dus volgens sommige mensen aan de computer. Nu hebben we een nieuwe computer ervoor gekocht maar ik weet niet precies waar die moet zitten.
Old 14-05-2008, 10:55
Menace's Avatar
tenzij je pa's versnellingsbak electronisch aangestuurd word lijkt me niet dat het dan in de computer zit...
Een bak das toch iets puur mechanisch, hetzij via stangen hetzij via kabels?
Tenzij je al een modernere auto hebt maar zo modern is een 35i toch ook niet lijkt me...
Kan je pa em niet in de goede versnelling krijgen of schakelt ie stroef?
Enigste wat bij mijn weten een signaal geeft is de sensor voor je achteruitrijverlichting en das n stuk plastic met een pennetje...
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 14-05-2008, 10:56
Menace's Avatar
stel ej vraag anders ook ff op het passat35i-forum.nl
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 14-05-2008, 10:57
Uhm zoals de titel al zegt is het een Automaat. Die bak doet het niet goed.. Hij schakelt soms wel goed door zodat ie lager in de toeren gaat en soms blijft ie erg hoog in de toeren hangen en wil die niet verder opschakelen.
Old 14-05-2008, 11:06
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
toch wel
stuurapparaten onder de achterbank zijn meestal abs-computers, maar ik heb niet kunnen vinden waar die van je versnellingsbak hoort te zitten.
Old 14-05-2008, 11:28
Menace's Avatar
Heb es gekeken op vagc*t en wat ik kon vinden was onder de bak zelf, achter je dash of onder je parafaan
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 14-05-2008, 12:03
Dus onder de bak zelf zoiets zei mijn Pa ook al...
Dan moet ik daar eens gaan kijken. Heel erg bedankt!
Old 14-05-2008, 14:22
Menace's Avatar
heb je al wat gevonden?
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 14-05-2008, 14:25
Ben nog niet in de buurt van de desbetreffende Passat geweest.. Maar dat zal 1 dezer dagen wel lukken.
Old 13-07-2008, 13:56
ligt aan bouwjaar tot '92 bij de bijrijderskant voor de voorstoel en na '92 onder de achterbank
