Old 05-04-2008, 17:34
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
Default oplossing vagcom ????
De Sleutel inleren van een t4 met een appart blokkeer modulle,
kan dat met vagcom.
en heeft dat misschien iemand in omgeving tilburg.
Ik krijg de bus niet lopend, en moet dinsdag op keuring bij de rdw
(De motor slaat na 2 seconde af.)
andere oplossingen zijn ook welkom.
gr ruud
Old 05-04-2008, 17:53
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Dat ligt aan welke beveiliging erop zit.
Als het de immo is met alleen transponder voor sleutelherkening die met ecu correspondeert kan dat met vag-com.
Als het de latere versie is (volgens mij vanaf 2002-2003) die ook de tellerunit erbij heeft denk ik dat je dan beter de ecu kan laten vrijschakelen.
Heb een tijd terug een S4 elektrisch opgeknapt die in de sloot had gelegen en daarbij de tellerunit vervangen. Auto moest echt naar de dealer met alle info van de auto. Die steken dan de stekker erin en de computer regelt verder alles met duitsland.
http://www.xs4all.nl/~valo
Old 05-04-2008, 17:56
Ruud's Avatar
In de teller zit geen blokkering.
systeem is wel orgineel vag
Old 05-04-2008, 18:22
Ron21's Avatar
Dan kan het met de uitgebreide versie van VAGCOM..........alleen zit ik niet echt in de buurt van Tilburg.
