Old 04-04-2008, 23:47
MK1-ABF's Avatar
MK1-ABF MK1-ABF is offline
Default ABF tech. info gezocht
Hoi ik ben op zoek naar technische specivicaties over het ABF blok.
(ik heb er een uit '94) en verder alles wat er over vrij gegeven wordt.
Bedankt alvast voor de moeite!
"We zûllen eens kijken of we die stenen er uit kunnen krijgen
Old 05-04-2008, 10:49
hightower's Avatar
hightower hightower is offline
Aantal cilinders: Type 4/DOHC
Inhoud cm³ 1985
Kompressie : 1 10,5
Loodvrije benzine Ja
Octaangehalte (minimum) RON 95
Ontstekingssysteem Type Digifant ML5.9
Ontstekingssysteem Beschrijving Map-h
Plaats v. trigger Stroomverdeler
Brandstofsysteem Merk Bosch
Brandstofsysteem Type Digifant ML5.9
Brandstofsysteem Beschrijving MFI-s
Luchtmeting Type MAP
Gecombineerde ontstekings- en brandstofregelmodule Ja
Diagnose-aansluiting Ja
Old 05-04-2008, 22:02
MK1-ABF's Avatar
Tnx, weet je toevallig ook nog iets over de standaard pk waardes?
(die volkswagen vrijgeeft en de echte )
En iets over het standaard koppel?
Old 05-04-2008, 22:11
hightower's Avatar
volgens volkswagen heeft de motor als het goed is: 110 kw/150 PK bij 6000 toeren.
heb zelf nooit zo'n motor getest dus de echte waarden weet ik niet
Old 06-04-2008, 11:26
Blom Blom is offline
Over de pk-tjes.
De motor schijnt door VW iets teruggeschroefd te zijn ivm anders te kleine verschil ivm vr6.
Standaard opgegeven is 150pk en 180Nm . Daar zit je ws std. al iets overheen. Een paar pk. Als je de auto een chippie geeft en een spaggetie spruitstukje geeft, zou je wel in de buurt van de 170 moeten kunnen komen.
Dit heb ik van horen zeggen, ik heb er nog nooit mee geklooit. Dus ik kan je weinig vertellen. Het ontwerp van de kop schijnt veel voordelen te hebben, werden vroeger vollop in de cross gebruikt(de rede waarom ze moeilijk te krijgen waren). Tegenwoordig rijden die mensen veel met 2 liter 20 kleppers atmo.
Nog wat kleine technische info:
Boring: 82,5mm
Slag: 92,8mm
Drijfstanglengte: 159mm
Pistonpendiameter: 21mm
Compressie: 10,4:1
Diameter inlaatkleppen: 32mm
Diameter uitlaatkleppen: 27mm (goedkoop/makkelijk te vervangen voor 28mm)
Map sensor capaciteit: 120 kPa (1,2 Bar) dus voor turboombouw kan je std. computer aan de wilgen hangen (of om laten bouwen).
Als je nog iets specifieks wil weten, ik heb er 1 uit elkaar getrokken/liggen. Of voor onderdelen. Moet je maar laten weten.
Old 07-04-2008, 17:44
MK1-ABF's Avatar
JA!!! Iemand met verstand! Welke turbo's passen er op en hoe en wat en waar en waarmee enz.....
En nog een volgend vraagje wat moetten deze blokkenaan rpm makkelijk aan kunnen (als ze warm zijn)???
BEDANKT VOOR DE INFO TOT DUSVER!!!!
Old 15-04-2008, 21:07
MipMip's Avatar
MipMip MipMip is offline
Klopt het dat de uitkleppen van een ABF natriumgekoeld zijn? Iemand die dat weet?
Mvg,
Pim
Old 15-04-2008, 22:33
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Natriumgevuld misschien, zodat ze beter tegen de hete uitlaatgassen kunnen
Of het zo weet ik niet, maar meende dat ik het wel eens voorbij heb zien komen. Bolku komt hier (dit topic) misschien langs. Die weet het wel als ik me niet vergis.
Old 16-04-2008, 16:11
kep nog een abf motor in de aanbieding met 45er webers der op. uitdraai aan wezig 175pks ps hij staat op marktplaats tekoop
Old 16-04-2008, 18:20
MipMip's Avatar
Je hebt helemaal gelijk. Dom.
Old 17-04-2008, 12:19
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Interessant topicje, heb zelf ook een abf in mijn mk3 gti liggen en die mag wel wat meer GTI karakter krijgen...
Old 08-04-2012, 15:00
golfmk1abf's Avatar
golfmk1abf golfmk1abf is offline
Zo... Even geleden...
Mijn bevinding, turbo is niks!
Dubbele Webers toch de betere optie (met nieuw KMS systeem?)
Old 02-06-2012, 22:42
vwfre's Avatar
vwfre vwfre is offline
en waarom niet als ik vragen mag?
Scirocco '75 2L 16V ABF
