Old 03-04-2008, 21:01
Golf 3 Hardcore's Avatar
Golf 3 Hardcore Golf 3 Hardcore is offline
Default Golf 3 GTI 2.0 Welke Olie ???
Hallo ik zit met het volgende probleem dat ik me olie gepijlt heb en er staat nog maar 5mm in dus moet snel bijvullen maar ik weet niet welke olie erin moet.Hij komt uit 1994.
Boekje heb ik niet dus daar kan ik niet inkijken
Old 03-04-2008, 21:09
FEMME's Avatar
FEMME FEMME is offline
Ik denk dat je beter eerst de vorige eigenaar kan vragen. En anders denk ik gewoon 10W40 dat gebruiken wij bijna voor alle auto's.
Old 03-04-2008, 21:48
hightower's Avatar
hightower hightower is offline
volgens mij moet er 15w/40 in maar 10w40 kan idd altijd wel
Old 04-04-2008, 08:59
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
je moet weten wat er in zit om te weten wat je er in moet gooien. Je kan niet 10W40 er in gooien als er al 15W40 inzit.
Ik zou de olie verversen, en gewoon 10W40 erin gooien. Dan weetje zeker dat het goed is, en is de olie ook meteen vers... Vervang dan ook meteen het olie-filter...
VWCulture.nl
Old 04-04-2008, 09:51
martiepartie's Avatar
en waarom zou dat niet kunnen? Kan je dat onderbouwen?
Ik zeg niet dat het ideaal is (soort hutselpot van oliesoorten), maar het kan echt geen kwaad.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 08-04-2008, 15:31
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Volgens mij kan het ook geen kwaad, de olie smeert wel. Het lijkt mij wel logisch dat als je 15w40 in het blok hebt zitten je er ook 15w40 bij opdoet omdat je dan geen mengsels krijgt.
Maar als je er 10w40 in gooit terwijl je er 15w40 in had zitten krijg je toch heus geen steen ofzo..
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
Old 10-04-2008, 15:36
MichelT's Avatar
MichelT MichelT is offline
ik snap dit niet, als je het niet eens weet zou ik gewoon alles er uit laten lopen en er schone olie in gooien, 15w50 ben je klaar. Nieuw filtertje, heb jij je olie op peil en verse olie....
Old 10-04-2008, 16:02
dat is het beste. Als je niet eens weet wat voor olie er in zit, zou ik sowieso een kleine beurt uitvoeren.
Dan ben je daar in ieder geval zeker van.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 11-04-2008, 20:22
Bedankt mensen is al opgelost.Ben gewoon naar de garage gegaan en daar hebben ze er olie ingegooit welke weet ik niet maar hij rijd nog denk dat ik gewoon als ie onder pijl komt daar bij laat vullen aangezien ik niet weet welke olie de vorige eigenaar erin heb gegooit.
Old 12-04-2008, 14:57
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
Old 04-05-2008, 16:25
Nu staat de olie weer onder het pijl en ik ga olie kopen maar nu heb ik gekeken en 15w40 is diesel olie ik heb geen diesel blok zal ik dan 10w40 nemen ?
Old 04-05-2008, 16:37
15W 40 is niet persé diesel olie.
Old 05-05-2008, 16:34
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Uit Zevenhuizen (zh)?? Rijd jij een zwarte??
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 05-05-2008, 16:43
als je pijl binnen een maand al weer onder 't minimum staat zou ik eens gaan sparen voor een motorrevisie..
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 06-05-2008, 09:49
Berserker's Avatar
Krijg je 12,5W40...
indd blok zal wel gaar zijn, of hij zweet ergens nogal...
Mijn project, '77 audi 50
Old 06-05-2008, 10:20
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
ik zou er ook maar gewoon 15w40 ingooien, dan eens in de gaten houden wat het verbruik doet. kijk ook eens of je nergens een lekkage hebt ofzo.. bij mij was de oliepeilstokhouder wel eens gescheurd, viel niet echt op maar verloor er wel aardig wat olie langs.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 06-05-2008, 18:07
jep zwarte golf met rooie sticker achterop
Ik heb naar de garage geweest en ik heb visco 5000 (5W-40 ) meegekregen. Is dit ook goed ?
Old 06-05-2008, 19:23
dat lijkt mij veel te dunne olie voor een normale auto. Een 15W40 olie moet prima volstaan.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 10-05-2008, 10:58
Jeff's Avatar
Jij bent het vriendje van Steffie.
Eindelijk wijs geworden en de Escort eruit getrapt?
BAck ontopic:
Wat is de kleur van je uitlaatgassen?
Ed Hemink geweest??
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
