Old 02-04-2008, 20:11
kawakwaak kawakwaak is offline
Thumbs up audio vw golf gti
hallo ik ben sander en in het bezit van een golf v gti,en daar wil ik graag een paar fatsoenlijke luidsprekers inbouwen. maar kan iemand mij vertellen hoe ik de panelen voor en achter los kan halen evt dmv tekening of waar ik deze tekening kan vinden. en is er een manier om de dashbordverlichting nog meer te dimmen,het lijkt in het donker wel een kerstboom alvast bedankt sander.
Old 05-04-2008, 18:09
Eelco3's Avatar
Eelco3 Eelco3 is offline
Ik heb laatst een paar 5 deurs gedaan, maar neem aan dat het aardig gelijk is:
Bestuurders kant voor:
Eerst je raam naar beneden doen.
Onderkant 3 Torx schroeven.
Zijkant spiegelkapje, 1 Torx schroef.
Dan moet je het paneel waar je raambediening etc. in zit omhoog losklikken. Als 'ie voor de 1e keer los moet zit die heel erg vast, en komt er vaak aardig wat geweld bij kijken.
Als je die er af hebt, zitten daar binnen in het paneel thv de greep 2 dikkere Torx bouten, die moeten ook los.
Dan zit het paneel alleen nog met plastic "poppers" op de achterkant vast, die zitten de eerste keren ook erg vast.
Onderop het paneel iets tussen de deur en het paneel steken en het paneel naar je toe trekken.
Dan stekkers en kabel van de deurhendel loshalen, en je kunt je gang gaan.
Bijrijders kant is nagenoeg gelijk aan de bestuurders kant, alleen moet je de afdekkap van de greep naar je toe trekken ipv omhoog.
Bij een 5 deurs zijn de achterdeuren hetzelfde idee als de bijrijderskant.
Achterpanelen bij een 3-deurs durf ik niet te zeggen, want ik heb alleen nog maar 5-deurs Golfjes 5 gehad.
Voor je Golf 5 zijn pasklare sets te koop van bijvoorbeeld Audio System.
Mooiste oplossing is wel een 3-weg set, want bij een 2-weg zitten de midwoofers zo goed als naast je stoel, en das bepaald niet bevorderlijk voor een knappe sound.
Kan alles flocken!
Old 07-04-2008, 08:23
Boeie's Avatar
Boeie Boeie is offline
Bij een 3-weg set, waar worden speakers dan gemonteerd, er zitten toch maar 2 speaker 'plaatsen' in de deur?
Old 07-04-2008, 22:02
Eelco3's Avatar
3-weg:
Thv de zitting van de stoel is ruimte voor een 16-18-20cm. slagwoofer (kun je verschillende adapters voor krijgen).
Bij de handgreep kun je een 10 cm midje kwijt (niet heel diep), deze word aan het paneel bevestigd.
De tweeter kun je op de originele plaats (spiegel driehoek) kwijt.
Sommige Golf 5 worden af fabriek met een 2 weg geleverd, maar ook daar zit er wel ruimte voor een 10 cm midje in het paneel.
Kan alles flocken!
Old 08-04-2008, 10:46
Boeie's Avatar
Je hebt inderdaad 6 of 8 speaker voorbereiding. Ik ben zelf aan het kijken naar een nieuwe GT sport met 8 speaker voorbereiding, dan heb je dus ruimte voor 3-weg in de deuren begrijp ik?
Old 08-04-2008, 16:22
paulusgti paulusgti is offline
ik heb 10 speakers orgineel....3 per portier en 2 per kant achter x 2 is 10
Old 08-04-2008, 17:38
Boeie's Avatar
Ah oke ik zie het op de VW site. Dan heb je wel een orig. VW radio erin ook denk ik?
Navigatiesysteem "RNS 510 DVD"
Navigatiesysteem "RNS 510 Sound"
Radio"RCD 300 "inclusief 8 luidsprekers
Radio-Navigatiesysteem "RNS 300" inclusief 8 luidsprekers
Radiosysteem RCD 500 "Top CD" inclusief 10 luidsprekers
Radiosysteem RCD 500 inclusief 10 luidsprekers
Old 08-04-2008, 21:38
ja op dit moment nog wel...maar ga denk ik voor de pioneer d3 bt....
Old 29-04-2008, 22:33
veerzes veerzes is offline
Ik weet niet of Jetta V gelijk is aan MK 5 maar in mijn jetta zit er voor de lage tonen een 20cm speaker
Old 21-05-2008, 21:11
Eelco3's Avatar
Ja klopt gewoon hoor, ik zal bovenstaande post ff aanpassen.
Kan alles flocken!
Old 21-05-2008, 22:23
Boeie's Avatar
Voor wat ik op internet heb gelezen, zijn er 3 sets (en 3 prijsklassen) die zo in de voordeuren passen:
- Audio System, ongeveer 300 euro
- Rainbow, ongeveer 550 euro
- Exact!, ongeveer 800 euro
Old 21-05-2008, 23:21
Eelco3's Avatar
Klopt helemaal.
De Audio System is voor het geld een hele leuke oplossing.
De Exact set heb ik inmiddels 2 keer ingebouwd. Is wel meteen de duurste set van allemaal, maar dan heb je ook wat.
Montage dmv de bijgeleverde CNC gefreesde alu adapters is fenomenaal, past super, en draagt door de stijfheid en een goeie verbinding met het chassis van de deur bij aan een nog betere kickbass en detailering in het mid-hoog.
Als je deze set goed aanstuurt, heb je er echt een wereldset aan, zonder meer.
Moet het echt "goedkoop" dan is er vanaf eind juli voor €200,- ook een Axton set verkrijgbaar bij iedere ACR dealer.
http://www.acr.ch/shop/index.php?si...&aid=100&cf=itc
Kan alles flocken!
