Old 01-04-2008, 16:37
marving60's Avatar
marving60 marving60 is offline
Default Versnellingsbak ''probleem''?!
Gisteren ben ik begonnen om mijn versnellingsbak klaar te maken voor inbouw.
Nu heb ik eerst de fout gemaakt door de ''dunne as'' van de vierbak in de 5 bak te duwen. (dun asje wat in de versnellingsbak verdweint)
dus... hoe krijg ik deze er weer uit (deze is te kort)
verder vraag ik me af of mijn dif kapot kan zijn. als ik namelijk aan een aadrijfflens draai draait de andere mee. Dus niet de andere kant op. dit verschilt niet of ik hem in de versnelling heb of niet.
(het gaat trouwens om een 4s bak)
Wie weet wat meer over?
Alvast bedankt!
Groeten Marvin
Mk1 cabrio g60
mk1 Turbo Diesellllll
Old 01-04-2008, 19:17
Dirtbag Dirtbag is offline
Alvast bedankt!
Groeten Marvin
Dat meedraaien had ik ook bij een slechte en een goede bak, als je een beetje kracht zet willen ze waarschijnlijk wel onafhankelijk draaien. dat was bij mij het geval tenminste, maak er niet (te) veel zorgen over.
uitvissen van een as, tja, probeer een goede magneet? als je echt pech hebt kun je je bak open maken. Meestal kun je dan ook alle keerringen en eventuele pakkingen vervangen.
mvg
db
Old 01-04-2008, 19:20
Bak met de ingaandeas naar beneden draaien.Valt die er dan niet uit,via het druklager
Als je het groene deksel erafhaalt kom je bij het druklager
Als je dit eruit hebt komt de drukstang er ook uit
Dif gaat best zwaar als het even stil heeft gelegen
Flens aan 1 kant beethouden en de andere kant draaien
Old 01-04-2008, 19:25
jezus jij weet alles zeg,ben je een vw monteur of een goede hobbyer,
(dit is positief bedoeld he,omdat je de meeste teechnische dingen weet)
Old 01-04-2008, 19:34
Dank voor het compliment
Ja voor hobby
Sloop er zo nu en dan nog wel een 1
En doe al het sleutelwerk/onderhoud aan mijn 2 golfjes zelf
Old 01-04-2008, 21:56
haha,dat doe ik ook al jaren maar sommige dingen moet je toch echt weten zoals dit of al eens meegemaakt hebben
Old 05-04-2008, 14:28
marving60's Avatar
er zit bij mij een dekselstje ''ingestanst''
moet ik dit gewoon net als een pot verf open maken dan?
Groeten
Mk1 cabrio g60
Old 05-04-2008, 15:15
Yep
Als je het voorzichtig doet kun je het zo terug zetten
Kun je ook gelijk het druklager vervangen
Old 05-04-2008, 16:39
marving60's Avatar
thanks... deze kan het arcief in. het is allemaal gelukt!
Mk1 cabrio g60
