Old 30-03-2008, 17:22
wizzofoz wizzofoz is offline
Default Voorruit Golf I 1980 verwijderen
Ik ben sinds gisteren in het bezit van een Golf I uit 1980 waarbij rondom de voorruit wat roestplekken zitten die ik graag wil bijwerken.
Nu heb ik begrepen dat de voorruit niet geplakt zit maar in de rubber ring die er omheen zit. Wat is de beste werkwijze om deze te verwijderen en weer terug te plaatsen zonder dat ik het rubber en/of de ruit beschadig?
Old 30-03-2008, 17:26
rubber beetje soepel maken met wat sop en een spatel en dan voorzichtig met je voeten eruit drukken..
Old 30-03-2008, 18:52
met je voeten ??
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 30-03-2008, 18:56
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
ik doe het altijd met meerdere schroevendraaiers, en dan van binnenuit, het rubber wegdrukken. Wel op een plek beginnen, anders komt de ruit onder spanning, en kan die zo knappen.
Old 30-03-2008, 18:57
jurie jurie is offline
zorg wel voor een mannetje[of vrouwtje] aan de andere kant van de ruit he!!
vr groet
Old 30-03-2008, 18:58
met je voeten ??
beter verspreide druk over een groter oppervlak dan met je handen..
Old 30-03-2008, 19:03
daar heb je wel gelijk in jaap maar ben toch voor ronnie zijn manier !
gr. Martijn
Old 30-03-2008, 19:10
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Regel gewoon een nieuwe rubber en snij de oude kapot.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 31-03-2008, 12:49
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
jesus, al die vage tip's...
Er is maar 1 echte manier(dank aan vw-joppie).
Raam is er zo uit, 0,0 kans op breken, geen rubber stuksnijden...
met een niet scherpe platte schroevendraaier, aan de binnekant van de auto, de rubber bewegen zodat er een wasknijper op kan, om de 4cm ofzo doe je dit, dan kunje hem als het ware, eens volledig rond met wasknijpers, eruitduwwen met 1 vinger!
Old 31-03-2008, 12:56
classicline's Avatar
heb het van de week ook met de voeten gedaan.
wel met 2 man eentje links en eentje rechts ging helemaal geweldig
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
Old 31-03-2008, 12:58
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Ja Jaap dat werkte echt helemaal fantastisch!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 31-03-2008, 13:41
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
WEL BINNEN DOEN!
Of in ieder geval met warm weer, door hogere temperatuur word het glas een beetje " flexibel" en krijg je hem er makkelijker uit
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 31-03-2008, 19:38
FEMME's Avatar
FEMME FEMME is offline
De rubber bewegen zodat er een wasknijper op kan Kan het zijn dat ik dat niet snap!!!!!!!!!!!!!
Old 31-03-2008, 20:12
martiepartie's Avatar
ja lekker vaag idd.
rubber soepel maken en van binnenuit met je voeten duwen gaat ook prima. Heb het zelf ook al meerdere keren zo gedaan.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 02-04-2008, 03:21
DeNB3rt's Avatar
nogtans is het erg simpel
http://www.volksforum.com/forum/sho...76&postcount=11
en als de topicstarter de search gebruikt had:
http://www.volksforum.com/forum/sho...t=ruit+uithalen
Old 07-04-2008, 21:27
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Je kan er ook een reservewiel doorheen smijten, werkte ook goed...
Old 07-04-2008, 21:42
ronnie_v's Avatar
mijn manier komt op hetzelfde neer, als met de wasknijpers. Steeds stukje voor stukje het rubber wegdrukken.
